美信电子推出DS31407单数字锁相环的时钟IC
新品快讯
29人已加入
DS31407是一个灵活的,高性能的不同频率转换时间和频率合成中的应用集成电路。就其三个输入和四个输出时钟时钟,每个设备可以接受几乎任何关系或产生2kHz和750MHz的频率。
输入时钟分频,分数比例根据需要,不断为监测活动和频率精度。输入时钟的最佳选择,手动或自动,作为在器件其它部分参考时钟。一个灵活的,高性能数字锁相环锁定到选定的参考,并提供可编程的带宽,非常高的分辨率缓缴能力,真正无中断输入时钟之间切换。数字锁相环后跟一个时钟合成子系统,已与自己的32位分频器,相位调整两个完全可编程的数字频率合成块,一个高速低抖动APLL的,和四个输出时钟,每个。 APLL的规定分数的缩放和输出抖动比1ps RMS的少。
对于电信系统,DS31407的所有必需的特性和功能,作为中央计时功能或线路卡时钟IC。用合适的振荡器的DS31407满足了2层,3e的,3,4E条要求,4,G.812类型I -四,G.813和G.8262。
DS31407的关键特性
三个输入时钟
差分或CMOS / TTL电格式
任何频率从2kHz到750MHz的
分数缩放的64B/66B和FEC缩放(如64/66,二百五十五分之二百三十七,255分之238)或任何其他降尺度要求
连续输入时钟的质量监控
时钟选择自动或手动
三2/4/8kHz帧同步输入
高性能全数字锁相环
无中断参考输入丢失的开关
自动或手动相位生成输出
缓缴的损失所有投入
可编程带宽0.5MHz至400Hz的
两个数字频率合成器
产生任何2kHz倍数高达77.76MHz
每DFS的时钟相位调整
高性能输出APLL的
输出频率750MHz的
高分辨率的小数为FEC和64B/66B尺度(例如,237分之255,238分之255,六十四分之六十六)或任何其他尺度要求
小于1ps RMS输出抖动
四两组输出时钟
几乎所有的频率从<1Hz到750MHz的
每个组的奴隶一个DFS时钟,APLL的时钟,或任何输入时钟(分散和规模)
每个人都有一个差分输出(1慢性粒细胞白血病,1个LVDS / LVPECL的)和独立的CMOS / TTL输出
32位每输出分频器
两个同步脉冲输出:为8kHz和2kHz范围
一般特征
合适的线路卡IC卡IC或时间用于Stratum 2/3E/3/4E/4,校董会,美国证券交易委员会/欧洲经济共同体,或SSU
几乎所有接受并产生频率高达750MHz的包括赫兹,2kHz范围,为8kHz,NxDS1,NxE1,DS2/J2,DS3的,E3类,2.5米,25米,1.25亿,156.25M,并Nx19.44M高达622.08M
内补偿本振频率误差
与SPI™处理器接口
1.8V工作电压与3.3V的I / O(5V耐压)
 DS31407的应用/使用
IEEE 1588 Time/Frequency Clocks
MSPPs
路由器
SONET/SDH
开关
Synchronous Ethernet
