微芯LAN8770提供符合TC10标准的超低休眠电流
  微芯科技 LAN8770,是一款OPEN联盟TC10睡眠标准以太网物理层收发器(PHY)。据该公司称,该器件具有业界最低的睡眠电流,小于15 μA,比其他可用器件低约四倍。
  LAN8770 是一款紧凑型单端口 100BASE-T1 以太网 PHY,符合 IEEE 802.3bw-2015 规范,采用 5 x 5 mm 或 6 x 6 mm 可湿侧翼 QFN 封装。该小型封装非常适合空间受限的应用,如信息娱乐音响主机、远程信息处理模块或高级驾驶辅助系统 (ADAS)。
  据该公司称,该器件在单个非屏蔽双绞线(UTP)上提供100 Mbps的发射和接收能力,超过汽车电磁干扰要求,并通过了1级(-40°C至+ 125°C)汽车AEC-Q100认证。此外,LAN8770是微芯片功能安全就绪;它旨在通过专门的硬件安全功能、故障模式、影响和诊断分析 (FMEDA) 和安全手册的支持,简化客户的最终产品 ISO26262 安全认证。
  LAN8770M 和 LAN8770R 支持通过标准 MII/RMII 和 MII/RMII/RGMII 接口与以太网 MAC 进行通信。该器件还为RGMII和RMII应用提供可选的125 MHz或50 MHz参考时钟输出,通常无需外部参考时钟。
  “通常,汽车模块在睡眠(电池)模式下最多只能消耗100微安,因此,如果仅PHY消耗50微安,则需要额外的电路以避免超过目标功率预算,”Microchip USB和网络业务部门副总裁Charles Forni说。“通常,应用添加额外的导线或CAN总线只是为了启用和禁用电源。我们的PHY避免了这种需求,最大限度地减少了组件、安装和成本。
  据该公司称,LAN8770 EtherGREEN能效技术提供低功耗运行以及超低功耗睡眠和唤醒模式。通过可选的集成线性稳压器和 Microchipwr 的 flexPWR 技术,可进一步提高电源效率,以实现可变的 xMII 和输入/输出电源电压,从而提供灵活的设计选项,以及更多节能机会。
  高级PHY诊断通过Microchip的集成LinkMD电缆诊断系统为用户提供故障排除功能,该系统旨在检测电缆缺陷,短路或开路。该器件还提供接收器信号质量指示器 (SQI)、过热和欠压保护、状态中断支持以及环回和测试模式。
  PHY系列由微芯片的免费LANCheck在线设计服务提供支持,该服务审查客户设计,确保使用合适的设计实践。此外,还提供自动搜索、Linux 和实时操作系统软件驱动程序。
  现已推出单独的 100BASE-T1 至 100BASE-TX 媒体转换器评估套件。100BASE-T1 子卡评估板可与微芯片的 ATSAMV71-XULT Xplained 超级微控制器套件以及 SAMA5D3-EDS 微处理器套件配合使用。
  新的以太网物理器件系列包括两个器件:局域网8770M(MII/RMII)和局域网8770R(MII/RMII/RGMII),分别采用5 x 5 mm 32引脚和6 x 6 mm 36引脚QFN封装。
  审核编辑:郭婷
  • 相关推荐
