汽车连接器应用性能标准
1.2w人已加入
无论是传统汽车还是新能源汽车,连接器都是不可或缺的特别重要的部件。这是由于整个汽车内部车载都起到相关重要的效果。那么康瑞连接器厂家就来和大家说说汽车连接器的作用和功能。
就汽车连接器而言,由于很多零部件都关系到安全,所以选择汽车连接器的类型非常重要。同时,靠近发动机的一些接头的耐温要求在150℃以上,其他接头的耐温要求在105℃或85℃。所以汽车连接器的耐温性比普通连接器高。
汽车行驶过程中的不良环境会影响产品的应用。比如洗完车发现短路,可能摄像头模糊了等等。这是因为连接器不防水构成的。为了防止影响安全和功能,汽车连接器的防水是另一个重要的功能。在公端连接器和设备之间,母端连接器和电缆之间,公端连接器和电缆之间,母端连接器和电缆之间,这四种连接都需要防水。汽车连接器的世界防水标准是IP67,这也是运行中防水的标准。根据车的不同部位,会有不同的防水要求。汽车连接器的防水有三种:1。结构防水;2.密封圈(硅胶圈)防水;3.用防水胶防水。
为了保证电子电路能够更好的工作,汽车连接器一般都是计划进行屏蔽的。屏蔽作用首先可以保护汽车的电子电路,其次还可以对其他部件起到抗干扰和辐射的作用。屏蔽技能有两种:内屏蔽和外屏蔽。内部屏蔽是屏蔽自身辐射对其他部位的影响;外部屏蔽是为了防止其他部分的辐射干扰影响自身功能。
东莞市康瑞电子有限公司,是一家20多年专业从事连接器、连接线、电子线束等连接器生产厂家,主要产品有连接器、排针排母、接插件、连接线、线束、电子线、线对板连接器、线对线连接器等。公司各种资质证书齐全,技术力量雄厚,加工设备精良,检验设备完善以及拥有极强的研发能力,为您提供绿色环保高质量连接器及线束,是您最忠实可靠的合作伙伴。
审核编辑 黄昊宇
