Modelsim的仿真之路
对于仿真的激励测试,其实会有代码覆盖率一说,不过我们平常可能更多是功能覆盖,代码覆盖估计关注的人要少些,不过作为相对系统性的学习,还是大概看下这个功能吧~
02
涉及到的测试代码文件就文末自行获取了,直接开始正题吧。
把文件准备好后,打开Modelsim,将路径切换到对于的文件路径
例:cd E:/Soft_File/Sim_File/coverage
接着创建工作库(work)=> 编译.v文件(指定覆盖测试的类项)
vlib work
vlog *.v +cover=bcesxf
附:代码覆盖率,在Modelsim中提供了以下几种覆盖的类型,简单说明一下
A-语句覆盖(Statement coverage):逐行统计每个语句的执行情况
B-分支覆盖(Branch coverage):统计每个条件“if/then/else”和“case”的执行情况
C-条件覆盖(Condition coverage):算是分支覆盖的扩展吧,把判断条件都覆盖到
D-表达式覆盖(Expression coverage):和条件覆盖又有点相似,就表达式左右侧的比对
E-跳转覆盖(Toggle coverage):逻辑节点的跳转,状态发生变化的意思
F-FSM覆盖(FSM coverage):有限状态机的状态、转换还有路径统计
G-SystemVerilog类覆盖(SystemVerilog class coverage):这部分没咋涉及过,应该是SV的类统计
然后命令中的 +cover=bcesxf大概就知道是指什么了吧?除了x要特殊一丢丢
 branch, condition,expression, statement, extended toggle, finite state machine
03
启动覆盖测试吧~
vsim -coverage test_sm
先关注这个界面,通过这个界面可以执行指定的的覆盖测试,然后分析的结果会以那个小图标的形式显示出来,或者,然后有对应的右下标字母,字母和刚刚介绍的一个意思,还会有个E的字样,就是被排除在覆盖测试之外产生的一些状态。
代码
可以在这选对应的覆盖测试
代码
稍微运行一下,做语句覆盖测试,结果发生改变
run 1ms
代码
在Files的窗口也能看到相应的代码覆盖率
代码
打开sim的窗口,选中不同的目标,在右侧的分析窗口会变成相应的代码覆盖情况
代码
直接双击对应的目标,会直接显示其在源码中的位置
代码
接着在分析界面将覆盖类型换成Toggle,然后选中test_sm,分析界面再点dat,详细说明的界面就会出现对应的跳转情况
代码
要是没这个Details的界面,可以在菜单里,View > Coverage > Details 将其使能
代码
切换到sim窗口,选中test_sm,然后View > Objects,再然后右键后Show All Columns
这时可以看到相应跳变的静态指示
代码
04
在Files的界面中双击beh_sram.v打开源码界面,然后看到40行,条件覆盖没满足的情况,点Xc那个图标,在详细界面可以看到对应的描述
代码
接着将覆盖次数显示出来,Tools > Code Coverage > Show coverage numbers
代码
软件大小有点问题,50001只显示到了0001......
代码
关掉数字的显示,恢复图标显示的情况,鼠标直接放到对应的代码位置,也能显示
代码
05
在Files界面,可以选定要排除覆盖测试的文件,右键 > Code Coverage > Exclude Selected File ,Cancel...就可以取消排除。
代码
然后可以看到整体发生变化,代码界面的√和×都变为了E的字样
代码
E*指的就是被排除在外,但测试时还是被击中过,E就是完全被排除在外了,可以点那个图标,然后看详细描述里的信息理解。
06
完成代码覆盖的测试后,可以将其导出,Tools > Coverage Report > Text ,类型就看自己需要了
(也可以在Instance, sim, files 界面右键找对应的导出键)
代码
根据要的内容做报告
代码
导出后,文件内容
代码
导出那个HTML就相对图形化显示
代码
代码
如果要把使用了排除覆盖测试的文件状态也导出,就可以用这个
代码
基本就这样了,结束本次仿真吧~
quit -sim
      审核编辑:彭静
