F/B的短波三波段八木天线介绍
RF/无线
1773人已加入
6米吊杆 20米15米和10米段上的短波3波段天线
专为20米15米和10米设计的短波三波段天线3B-334HD
终极的短波三波段天线3B-334HD,中央有宽阔的单元,可以适合0.6米宽的天线塔。6米吊杆上的3波段天线覆盖3个上层波段:20米、15米和10米波段。该天线上有10个全尺寸的单元。没有陷波器,没有线圈!
该天线在20米上有3个单元15米上有3个单元10米波段上有4个单元
该天线使用一个共同的馈电线。输入功率只受馈电线的限制。非常低的SWR,优秀的F/B。风阻速度为150公里/小时。
天线在发货前已经组装好并进行了测试。无一例外100%测试。我们所有的业余电台天线都是预先调好的。一旦天线升空,你应该期望在整个设计范围内有极好的SWR,真正的增益和F/B,如表所示。你没有什么需要调整的,没有什么需要测量的,只要对准频率,就能享受到业余无线电的爱好。
这根天线是为DX狩猎而设计的。该宽频天线是为20米、15米和10米频段设计的。
一切都包括在10单元3波段天线盒中。天线,带连接器的巴伦,以及支架。你只需组装并享受乐趣即可。正如我们所有的天线一样,这款业余无线电天线是用专业的全三维电磁模型软件设计的,然后在现实中测试。天线的计算包括吊杆、巴伦、连接器的影响...。
所有的东西都有标签,只要把数字对上就行了。
6米吊杆的3波段天线的电气和机械规格 - 3B-334HD
20米上的电气规格:
频率范围:14-14.35 MHz
自由空间正向增益: 6.9 dBi
前后比:22 dB
-3dB水平波束宽度: 66
全频率下的最大SWR:1.2
15米波段的电气规格:
频率范围:21-21.45 MHz
自由空间正向增益:7.4 dBi
前后比:21 dB
-3dB 水平波束宽度: 65
全频率下的最大SWR:1.2
10米频段上的电气规格:
频率范围:28-29MHz
自由空间正向增益:8.9 dBi
前后比:20 dB
-3dB 水平波束宽度: 56度
全频率下的最大SWR:1.4
3B-334HD天线的常见电气特性:
标称输入阻抗:50欧姆
最大输入功率:超过1500W(更多按要求)。
匹配方法:通过一个电流巴伦直接馈电。一条电缆用于所有三个频段。
连接器:镀银SO239
3B-334HD天线的常见机械特性:
吊杆长度:6米
吊杆尺寸:60 x 60 mm
最长的元件:11.5 m
元件的数量:10
转弯半径:7米
表面面积:1.25m2
安装桅杆直径:43 - 70 mm
风阻:150公里/小时
重量:54公斤
编辑:黄飞
