混频器的IMT文件
前阵子,有位同学后台留言,想让介绍一下IMT文件;还有位同学留言说,混频器的杂散不都是自己用频率算的么?拖了这么久,今天就讲讲IMT文件吧。
IMT文件上都有什么?
先看一下minicircuits上的一个混频器的IMT文件。
Genesys
可以看到,它是一个横轴是LO阶数,纵轴是RF阶数的表格,表格中的数据即是杂散电平。比如说RF harmonic orders=2,LO harmonic orders=1,即上图中红框,代表2RF+/-LO的杂散电平比载波低39dB。
所以IMT文件,主要是想关注杂散的电平,这在中频选择上需要用到。
在表格下方,有该IMT的测试条件。即本振信号频率和功率、射频信号频率和功率以及输出信号的频率和功率。
如果测试条件改变,IMT的幅度也会有所改变。
所以用厂家给的IMT文件,只能用作粗略估算。想要精确表示,最好能自己测试个IMT文件。
不过,我没测过,如果本振不变,改变输入信号频率,不知IMT文件变化大不大?如果同学测过,欢迎随时分享一下。
所以,有了这个表格,仿真软件就可以根据RF和LO的阶数,算出对应频率的功率。具体可参照怎样做接收机的中频规划?。
怎么在Genesys中创建IMT模型呢?
(1)打开工程文件,C:Program FilesGENESYSXXXX.XXExamplesSpectrasysMixers Simple Table Mixer.wsx,如下图所示。
Genesys
(2) 双击MixerTable,得到如下界面。按照厂家提供的IMT文件上的值,对以下红色方框内进行修改。蓝色方框内,为待会您混频器模型的名称。注意,有RF-->IF和IF-->RF两个标签,分别对应中频分析时的Intermediate Frequency at Mixer Input和Mixer output。
Genesys
(3) 数据修改完成后,点击OK。返回到原理图页面,然后右击,选择copy to Library,然后按您的喜好,修改library的名称。
Genesys
(4) 至此,混频器的IMT模型已经创建完。可以在中频分析时,调用IMT模型了。
Genesys
(5) 上面讲到创建模型时,有RF-->IF和IF-->RF两个标签,分别对应中频分析时的Intermediate Frequency at Mixer Input和Mixer output。可以从下面两幅图看出。
Genesys
Genesys
  审核编辑:汤梓红
