接地之安全接地
接地的目的之一,是安全接地(Safety Grounding).
那为什么要安全接地呢?
安全接地的主要目的,是为了防止与高电压、高电流相关的危险。
这些危险可能会损坏设备,严重的话,可能会让人嗝屁。
电力系统
上图是典型的商用电力分布系统的示意图。
电力系统中,有三根线,分别为火线,零线和地线。零线和地线在供电端连接。地线作为安全接地,在供电端将电极插入大地。
保险丝或者断路器与连接到负载的火线串联。保险丝的作用,是当有大电流流过电路时,会熔断。因为如果电路发生短路故障,导致有大电流流过设备的话,可能会熔化设备,并使设备着火。
比如说,有一根导线,内阻是0.1ohm,那么当有100A的电流流过时,则会在导线上产生1KW的电阻损耗,而这些损耗最后都会变成热,从而熔断导线。
这种保护性接地,可以防止电力系统发生故障时,发生电击或者火灾。
那是怎么个防止法呢?
如下图所示。假设设备的火线与其金属外壳发生短路,如果金属外壳没有接地的话,那么金属外壳就会带上230V的电压,这时候,如果有哪个倒霉鬼不小心碰到了这个金属外壳,那就~
电力系统
人体对mA级的电流就会有反应,可以粗略估算一下,这个触摸大概会有多少电流流过人体。
假设人的身体电阻为1kohm,而电源电压为230VRMS,则流过人身体的电流大概为:
电力系统
一般人如果流过这个电流的话,应该是不行了的。
但是,如果将设备的金属外壳与电源短路的话,则会安全很多。
当金属外壳与电源短路时,金属外壳带上230V电压,但此时因为金属外壳与地连接,所以设备金属外壳的电压基本和地线电压相同,所以当人不小心摸到金属外壳时,不会触电。
电力系统
  审核编辑:汤梓红
