丝扣Y形过滤器
1.2w人已加入
丝扣Y形过滤器是保送介质管道上不可短少的一种安装,通常装置在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端,用来消弭介质中的杂质,以维护阀门及设备的正常运用。
丝扣Y形过滤器有时也叫做·不锈钢内螺纹Y过滤器。
特性:
1.丝扣Y形过滤器装置于进水管路中各配套阀门的前端,当管道中的介质进入过滤器时,介质经过滤网进入被衔接的阀门中,而杂质则留于过滤桶内,使各类阀门不会由于机械杂物卡入密封圈而失灵。
2.丝扣Y过滤器是保送介质的管道系列不可短少的一种安装,通常装置在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端,用来消弭介质中的杂质,以维护阀门及设备的正常运用。该过滤用具有构造*,阻力小,排污便当等特性。适用介质可为水,油、气。可按用户请求制造滤网,其外型根本相同(Y型),内部件全部采用不锈钢,巩固耐用。当需求清洗时,只需将可拆卸的滤筒取出,去除滤出的杂质后,重新装入即可,运用维护极为便当。该过滤器体形小、滤眼细、阻力小、效果高、装置检修便当、本钱低、并排污时间短,对普通小型号者,只需5-10分钟。普通通水网为18-30目/cm2,通气网为40-100目/cm2,通油网为100-300目/cm2。
3.丝扣Y过滤器的主要作用是除去介质中的固体颗粒,作为粗过滤,可维护设备的正常工作。当流体进入置有   规格滤网的滤筒后,其杂质被阻挠,而清洁的滤液则由过滤器出口排出,当需求清洗时,只需将可拆卸的滤筒取出,处置后重新装入即可,因而,运用维护极为便当。
设计选用要点
◆进出口通径:准绳上过滤器的进出口通径不应小于相配套的泵的进口通径,普通与进口管路口径分歧。
◆公称压力:依照过滤管路可能呈现的*高压力肯定过滤器的压力等级。
◆孔目数的选择:主要思索需拦截的杂质粒径,根据介质流程工艺请求而定。各种规格丝网可拦截的粒径尺寸查下表“滤网规格”。
◆过滤器材质:过滤器的材质普通选择与所衔接的工艺管道材质相同,关于不同的退役条件可思索选择铸铁、碳钢、低合金钢或不锈钢材质的过滤器。
◆过滤器阻力损失计算:水用过滤器,在普通计算额定流速下,压力损失为0.52~1.2kpa.
审核编辑 黄昊宇
