最繁忙的“公交车”,猜猜怎么进行客流统计
今日头条
1100人已加入
在日常生活 中,大家有没有因为公交车辆人潮涌挤而烦恼呢?
随着客流统计的问世,获取站台实时客流数据,科学调度,公交运营效率提高不少 ,
公交客流一体机是一款小巧精密,基于非接触式深度学习的人工智能嵌入式产品,实际项目应用中准确率达 98%以上。可用于公交车、大巴车、地铁、火车、轮船、商业环境等各类需要统计客流的场所。可直接安装在车门、车顶、墙壁、天花板等地方。 通过客流检测摄像机捕捉视频图像,经过分析图像从而精确的判断顾客的数量及进出方向,生成数据并记录。客流检测摄像机内置的红外灯照明使该产品能适应任何光线环境,即使全黑的情况也能正常工作。内置的独立数字 I/O 口,可以和其它设备或开关门的设备相连接。进出人数的数据,可以通过 RS485、RS232、WIFI,RJ45 进行实时传输,实时采集各站点的上下客流数据,传输到公交集团的客流采集系统,进而传输到交通综合信息平台。
客流统计的统计方案
公交客流检测系统采集的上下车客流数据,借用车载数据的传输通道,传到公交集团后台,进行存储;另外,传输至综合交通信息平台数据库,为其提供数据支撑。
公交客流检测系统的功能,包括:站点客流实时数据,客流数据统计,客流时空分布,客流数据预警,数据接口设计。
1. 检测摄像机应尽可能垂直于地面安装。检测摄像机的两个 L 性固定支架,每次调整的角度最小为 2.5 度。使得客流检测摄像机能够安装和固定在各种位置和非垂直的表面上。
2.检测摄像机安装在上下车门正中上方,安装高度为 190cm-260cm 位置,摄像机下方的检测区域为 50cm-240cm(可设置)。
审核编辑 黄昊宇
