电动汽车逆变器和电机的实时效率测量
汽车电子
2301人已加入
里程焦虑是电动汽车行业的热门话题之一,如何提升电动汽车的续航能力从而改善驾驶体验对电动出行至关重要,其中优化逆变器和电机的运行效率是电动汽车能量管理的基石之一。本文将介绍如何使用Vector-CSM的电动汽车高压测量系统对逆变器和电机进行精确的实时效率分析。
背景介绍
为了提升续航里程,需要对电动汽车动力系统的组件进行优化。逆变器在整个动力系统中起着重要作用,高效能的逆变器可以减少电池与电机的能量转换过程中的损失,比如在驱动过程中,由于PWM开关性能和废热,会损失部分能量,而在制动过程中,逆变器可以将能量回收,按需给电池充电,这个过程也会有能量损失。测量逆变器和电机的效率为评估和验证电动汽车动力总成设计和优化控制软件算法提供参考依据。
挑战
为了对电动汽车动力总成进行精确的实时功率计算,需要以高采样速率测量被测对象输入和输出端的电流、电压,并要求信号同步和相位准确。为了综合分析,需要同步获取其他测量值,如逆变器中的温度,以观察、捕捉部件的工作阈值和特定温度下的效率。理想情况下,测量模块应靠近传感器布置,避免因信号传输电缆过长引发的电磁干扰。同时在高压环境中进行测量,必须确保被测对象、测量设备和用户的安全。
Vector-CSM解决方案
Vector
图1:Vector-CSM电动汽车高压测量系统
HV BM模块可以同步测量单相、三相电压和电流,配合使用vMeasure软件中的功率分析函数库实现精确分析。
HV BM 1.2模块通过格兰头或者PL500型接插件连接在电池和逆变器之间。HV BM 1.2模块可以测量HV+和HV-中的单相直流和电压,并通过EtherCAT以1 MHz的数据传输速率传递数据。(通过安装合适的接插头,可以实现模块的即插即用)
HV BM 3.3模块通过格兰头或者PL300型接插件连接在逆变器和电驱之间,并通过互锁保护装置固定,且布线简洁。测量模块支持三相交流电的电流和电压相位的同步,并能以2 MHz数据速率通过XCP-on-Ethernet进行传输。
Vector
图2:HV BM 3.3 测量逆变器和电机之间的三相交流电
高压安全温度模块(HV PTMM)测量逆变器中温度。
HV BM 3.3(带XCP网关)模块提供额外的EtherCAT和CAN接口,允许HV BM 1.2模块(通过EtherCAT)和高压温度模块(通过CAN)连接至HV BM 3.3模块,实现两个HV BM模块同步精度小于1µs。
频率测量模块(CNT 4 evo)通过测量扭矩和转速来计算电机的效率,可以直接连接到HV BM 3.3模块的CAN接口。
VX1000可以采集电机控制器内部变量,和HV BM测量数据通过PTP精准同步。
CANape和vMeasure自带的eMobitlityAnalyzer函数库进行实时的效率计算。
HV BM 3.3支持三相电功率计算功能。将同步测得的相电流和线电压,通过XCP以2 MS/s速率发送到上位机,利用eMobilityAnalyzer函数库实时完成电功率计算,如有功功率、视在功率、无功功率和功率因数等。
在进行逆变器效率分析的同时,eMobilityAnalyzer函数库还会计算所有必要的参数,如输入功率和能量、输出功率和能量、功率耗散、能量损失、效率和旋转磁场频率等。
Vector
图3:vMeasure软件自带eMobilityAnalyzer函数库进行功率分析
Vector
图4:使用eMobilityAnalyzer函数库对逆变器效率进行分析
Vector
图5:根据Vector-CSM测量系统(图1)得到的电动汽车(标称功率为75KW)测试数据。速度曲线(白色)可以反映车辆加速和减速。相应的红色显示正向或反向电流。在驱动过程中,逆变器效率(亮绿色)在高负载时超过90%;而在能量回收过程中,逆变器反向充电效率(亮绿色)也可高达90%。当负载变化至电流较小时,逆变器的效率和充电效率都会变差。通过eMobilityAnalyzer函数库(图4)可进行实时和离线功率计算,同时也能得到电机的电流频率。
优点
Vector-CSM 电动汽车高压测量系统支持在台架或者车辆上进行分布式测量。Vector的软件方案可以精确同步处理CSM模块采集的数据和ECU的内部数据。
HV BM模块可以通过即插即用接插件接入测试环境中,被测对象也可以快速的更换以满足不同的测试配置。
此外,其他测量模块可以直接和HV BM 3.3 或者HV BM 3.3C连接,进一步简化测试环境配置。通过HV BM模块直接测量电流和电压,并进行实时功率分析,取代繁琐的传统功率分析仪及电流转换系统。
在高压环境下,Vector-CSM电动汽车高压测量系统不但确保了从传感器到数据采集的测量链路安全,而且提供了测试模块扩展的便捷性,并始终确保测量信号的同步。通过实时效率的计算,用户可以便捷地检查、优化电驱测试台架中的组件。除此之外,CSM模块适合车载使用,方便台架数据与实车数据对比。
Vector为您提供全面的测量测试解决方案,包括测量模块、传感器、连接线缆和软件——最终方案根据您的个性化需求进行定制。
审核编辑:汤梓红
