线束测试仪怎么选型号的(常见的线束测试仪故障)
  1、线束测试仪,现在一般有三种:
  第一种:即测试导通、错位、短路、开路。优点是可以准确判断AB端故障,价格优惠。快速,大屏幕观看结果更直观。
  第二种:多一个单边测试/绝缘/高压等功能;这种检测仪多用于耳机线,测试速度比市面上普通高压仪器更快,AB端判断更准确。
  第三种:它用于测试带有元器件类的电子线束。四线测试法可以精确测量元器件参数。
  2、产品说明
  线束测试仪(低压型)的优点是可以测试线束中的元器件,测试速度比传统仪器快一倍以上,还提供单边、导通阻抗编辑、点编辑等测试功能。
测试仪
  3、线束检测仪的安装
  (测试仪外壳必须接地,以防止静电干扰)
  A.请确认电源的供电方式,接AC115V或AC220V。(使用115V电压时请注意);
  B.打开电源,系统将进行自检。如果没有夹具,或者夹具确定(本身没有绝缘缺陷!或开路或短路)状态良好,所有自检显示OK。
  4、线束测试仪的常见故障及解决方法
  问题1:线束测试仪在测试长线束时会误判。
  解决方法:调高设置中的短断路判定值,跳转到可以判断短断路的规范位置。具体数值需要调试。
  问题2:在测试一面的时候,经常会遇到测试不准或者测试中分边不准的情况。
  解决方法:缩短转接治具中间的线,最佳转接线小于15CM。同样的开路分边判断也是一样的。缩短两端的转接线,精度会高很多。
  问题3:调试完全正常时,发现线束无法自动测试。
  解决方法:测试夹具最常见的问题是转接治具短路。可以拔出测试线束,测试仪自检,看看转接治具是否有任何问题。
  问题4:线束电阻大的测试方法以及测试过程中会遇到的问题。
  解决方法:如果在线束上增加电阻,超过导通电阻的测试范围。可以在测试项目中打开元器件测试,并进入元器件去编辑,编辑电阻。使用探笔找到电阻2端的点位,编辑进去相关内容。自动学习,就可以测试,需要注意的是,在测试电阻的过程中,最容易出现误差的是手碰到了电阻。
  Aigtek是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,一直专注于功率放大器、线束测试仪、计量校准源等测试仪器产品的研发与制造,更多信息请关注安泰电子官网。
审核编辑 黄昊宇
