散射辐射变送器的功能与安装
1.2w人已加入
太阳散射辐射是指太阳辐射受到大气中的气体、尘埃、气溶胶等的散射作用,从天空的各个角度到达地表的一部分太阳辐射。太阳的散射光线如同阴天和雾天一样,不能被物体遮蔽形成边界清晰的阴影,也不能用凸透镜或反射镜加以聚焦或反射。
太阳散射辐射的形成:
太阳散射辐射在不同地方和不同气象条件差异很大,他与当地的大气条件,如灰尘、烟气、水蒸气、空气分子和其他悬浮物的含量,以及阳光通过大气的路径等有关,一般在万里无云,天气晴朗的情况下,散射辐射的成分较小,在阴天、多烟尘的情况下,散射辐射的成分较大。
太阳散射辐射可以用专业的散射辐射表进行测量,散射辐射表又叫散射辐射变送器。它是由太阳能总辐射变送器和散射遮光环两部分组成。太阳总辐射变送器采用的是热电原理,可以用来测量光谱分为在0.3~3μm的太阳辐射,感应元件采用绕线电镀式热电堆,感应面为吸收率高的黑色涂层。利用辐射的热效应,吸收太阳辐射并转化为温差电动势。
太阳总辐射变送器内置温度补偿功能,不受周围环境温度变化的影响,可以较为精准地测量太阳辐射量,感应面上采用双层玻璃罩,不但能够减弱空气对流对设备的影响,而且能够阻断外罩本身的辐射。
变送器
散射辐射变送器中的散射遮光环可以保证从日出到日落都能够连续遮住太阳直接辐射,遮光环是由遮光环圈、标尺、丝杠调整螺旋、支架、底盘组成,标尺上刻有纬度刻度以及赤纬刻度,用户可以通过丝杠手柄进行对应参数调整。标尺与支架固定在底盘上,根据架设地点的地理纬度而固定后进行测量。
散射辐射变送器的传输方式是485传输,可以直接读取当前太阳总辐射值,占用空间小,造型美观。
变送器
散射辐射变送器的安装注意事项:
1、由于遮光环很重,而且底盘较大,因此仪器安置更应牢固。寻找一个稳定且承重的地方进行安装。(设备支撑杆一侧朝向正南方)
2、将总辐射表使用螺丝透过传感器上的安装孔,将传感器固定在支撑杆的平台
3、安装完成后,摘除保护罩。
4、请注意安装过程中不要损伤玻璃罩,以免影响测量精度。
5、根据当地的地理纬度固定纬度盘位置。
6、将遮光环按当日的太阳赤纬通过调整杆将遮光环调到相应的位置上。使遮光环恰好全部遮住总辐射表的感应面和玻璃罩。
7、总表输出线与记录仪连接。
8、上电后,预热半小时后进行使用。
9、散射辐射表的使用与维护散射辐射表的使用与维护同总辐射表。观测散射辐射时,日出前转动丝杆。丝杆调整旋钮,将遮光环按当日赤纬调在标尺相应的位置(有时也可几天一次)使遮光环全天遮住太阳直辐射。每日上下午各巡视一次,检查遮光环阴影是否完全遮住仪器的感应面与玻璃罩,否则应及时调整。
10、平时要经常保持遮光环部件的清洁和丝杆的转动灵活。发现丝杆有灰尘或转动不灵活时,尤其是风沙过后,要用汽油或酒精将丝杆擦净。较长时间不使用,应将遮光环取下或用罩盖好,以免丝杆和有关部件锈蚀。
审核编辑 黄昊宇
