shell脚本习题—猜数字
嵌入式技术
1335人已加入
需求:写一个猜数字脚本,目标预设数字需要随机生成,范围为0-100,当用户输入的数字和预设数字一样时,提示用户猜对,然后直接退出,否则需要提示用户比预设数字大或者小,然后让用户持续输入。
需求分析:
1. 生成一个随机0-100的数字,可以通过shell里的RANDOM变量获取一个随机数,但这个数可能大于100,所以还需要用该随机数除以100,取余获得一个小于100的随机数字。
n=$[$RANDOM%100]
echo $n
2. 利用read -p实现和用户交互,让用户输入数字
read -p "请输入一个数字,范围0-100: "n1
3. 比较两个数的大小,当用户输入的数字大于预设数字时,提示“你输入的数字小了”,当用户输入的数字大于预设数字时,提示“你输入的数字大了”,正好相等时,提示“恭喜你猜对了”,关键代码如下:
if [ $n1 -gt $n ]
then
    echo "你输入的数字大了"
elif [ $n1 -lt $n ]
then
    echo "你输入的数字小了"
else
    echo "恭喜你猜对了"
fi
4. 当没有猜对数字时,应该让用户再次输入数字,所以这里需要有一个死循环,使用while比较合适,当数字不对时,应该使用continue进行新的循环,当猜对了就要使用break跳出循环。关键代码如下:
while :
do
read -p "请输入一个数字,范围0-100: " n1
if [ $n1 -gt $n ]
then
    echo "你输入的数字大了"
    continue
elif [ $n1 -lt $n ]
then
    echo "你输入的数字小了"
    continue
else
    echo "恭喜你猜对了"
    break
fi
done
5. 生成随机数的步骤不应该放到循环里面,而是放到循环外面,因为到循环里面就会导致每次循环都会是新的数字,用户永远都猜不到答案。
最终,脚本是这样的:
#!/bin/bash
n=$[$RANDOM%100]
while :
do
    if [ $n1 -gt $n ]
    then
        echo "你输入的数字大了"
        continue
    elif [ $n1 -lt $n ]
    then
        echo "你输入的数字小了"
        continue
    else
        echo "恭喜你猜对了"
        break
    fi
done
执行脚本,效果如下:
脚本
猜数字有个技巧,要用取中间值的方法,比如我们第一次就直接猜50,提示大了,那么最终范围缩小到0-50,所以再取中间值25,还是大了,再取中间值13,结果就对了。
  审核编辑:汤梓红
