浅析微机线路保护装置
今日头条
1097人已加入
线路保护装置主要用于保护,测量和控制每个电压电平的间隔单位。线路保护装置具有完备的保护,测量,控制,自动备用电源和通讯监视功能,可用于变电站,电厂,高低压配电和辅助电源。该系统的保护和控制提供了完整的解决方案,可以有效地解决问题。保证高低压电网和辅助电源系统的安全稳定运行。
线路保护装置通常由测量组件,逻辑组件和执行器组成。
(1)测量元件。功能:测量从受保护对象输入的相关物理量(例如电流,电压,阻抗,电源方向等),并将其与给定的设置值进行比较,并给出“是”,“否”,“是” ,“不”和“根据比较结果”。具有“ 0”或“ 1”性质的一组逻辑信号,例如“大于”,“不大于”等,以确定是否应激活保护。
(2)逻辑组件。功能:根据测量部分输出的大小和性质,输出的逻辑状态,出现的顺序或其组合,使保护装置根据一定的布尔逻辑和顺序逻辑工作,最后确定是否它应该跳闸或发送信号,并且相关命令会传递给执行器。逻辑电路包括“或”,“与”,“非”,延迟启动,延迟返回,存储器等。
(3)执行器。功能:根据逻辑元件发送的信号,保护装置的任务最终完成。如:因故障而跳闸;异常操作时发出信号;正常运行时无动作。
下面结合线路保护装置VIP-9671给大家进行一个简单的介绍
VIP-9671是一款适用于110kv 及以下电压等级的不接地系统、电阻接地系统及直接接地系统的线路保护测控装置,可组屏安装,也可在开关柜就地安装。这款线路保护装置由电源及继电器模件、交流采样模件、CPU 及开入量模件、总线模件、人机接口模件 等组成。CPU 采用 DSP 芯片,断路器操作模件代替了原来开关柜的全部操作。各装置设有独立箱体,液晶显示屏、按键、运行指示灯、断路器位置指示灯、电源指示灯均装于面板上便于操作和观察。
审核编辑 黄昊宇
