一个高性能异步计算框架介绍
1.2w人已加入
tachyonix:异步多生产单消费有界通道
这个库是 Asynchronix 的一个分支,它持续努力地构建用于系统仿真的高性能异步计算框架。 这是一个简洁的异步通道,以快速著称,但也不会在正确性和质量方面取巧。它的性能主要来自于对 MPSC 用例的关注和一些精心的优化,包括:
为全队列和空队列事件积极优化通知原语。
发送者一旦创建就不会再分配,即使对于被阻止的发送者 / 接收者通知。
没有任何自旋锁,并且热点路径(程序中那些会频繁执行到的代码)中没有互斥锁。
针对单个接收器优化的底层队列。
示例:
use tachyonix; use futures_executor::{block_on, ThreadPool}; let pool = ThreadPool::new().unwrap(); let (mut s, mut r) = tachyonix::channel(3); block_on( async move { pool.spawn_ok( async move { assert_eq!(s.send("Hello").await, Ok(())); }); assert_eq!(r.recv().await, Ok("Hello")); }); GitHub:https://github.com/asynchronics/tachyonix
rsre:重命名工具
使用指南:
USAGE: rsre FILE/DIRECTORY NEW_FULL_NAME OPTIONS: -h, --help Print help information -V, --version Print version information 示例:
# with mv mv ../../foo/bar/bat/foo.txt ../../foo/bar/bat/bar.txt # with rsre rsre ../../foo/bar/bat/foo.txt bar.txt GitHub:https://github.com/TheAwiteb/rsre
exun:错误处理
有许多我们不希望发生的错误,但即便错了我们也不希望 panic,当然我们也不想花太多时间处理意外错误。这就是本项目的用途,你可以保留意外错误,直到以后再担心它们。 示例:
use exun::*; fn foo(num: &str) -> Result { // 使用 `unexpect` 表示我们预计不会发生这个错误 let num = num.parse::().unexpect()?; Ok(num) }
use std::Error; use std::{self, Display}; use exun::*; #[derive(Debug)] struct NoNumberError; impl Display for NoNumberError { fn fmt(&self, f: &mut fmt::Formatter<'_>) -> fmt::Result { write!(f, "no number provided") } } impl Error for NoNumberError {} fn foo(num: Option<&str>) -> Result> { let num = num.ok_or(NoNumberError)?; // 预计这可能会返回一个错误 let num = num.parse::().unexpect()?; // 但我们认为这个数字是可以解析的 Ok(num) }
use std::Error; use std::{self, Display}; use std::ParseIntError; use exun::*; #[derive(Debug)] struct NoNumberError; impl Display for NoNumberError { fn fmt(&self, f: &mut fmt::Formatter<'_>) -> fmt::Result { write!(f, "no number provided") } } impl Error for NoNumberError {} fn foo(num: Option<&str>) -> Result> { // 预计可能不会得到一个数字,所以这样处理 let num = match num { Some(num) => num, None => return Err(Expected("no number provided")), }; // 但是,我们希望这个数字是可以解析的 match num.parse() { Ok(int) => Ok(int), Err(e) => Err(Unexpected(e)) } } GitHub:https://github.com/botahamec/exun
StarRust:太空射击游戏
使用 Rust 和 Bevy 制作的开源横向展开的太空射击游戏。 Demo:https://larsdu.github.io/StarRust/ GitHub:https://github.com/LarsDu/StarRust
cosmic-text:多行文本变形和渲染
COSMIC Text 提供了高级文本变形、布局和渲染。这些都被包含在一个简单抽象中。
文本变形由 rustybuzz 提供,并支持各种高级变形操作。
渲染由 swash 提供,它支持连字和彩色表情符号。
布局是在安全的 Rust 中自定义实现的,支持双向文本。
      审核编辑:彭静
