【飞凌RZ/G2L开发板试用体验】+02+基本功能测试
开发板试用
1. 目标
  本篇测试的目的是测试开发板的各项功能。首先查看使用手册的快速开机启动章节,连接电源,设置拨码开关,设置超级终端。
硬件连接
开发板试用
软件设置,串口设置:波特率 115200、数据位 8、停止位 1、无校验位、无流控制。串口终端登陆使用 root 用户,无密码。以下以 putty 为例介绍终端的设置方式:
开发板试用
2. WIFI测试与蓝牙测试2.1. 硬件电路
开发板试用
芯片简介:
BL-R8723BT1系列WiFi模块
l BL-R8723BT1是一款应用RTL8723BU开发设计的符合BT4.0的USB接口蓝牙WiFi二合一模块;
主芯片:RTL8723BU,可以理解成RTL8723AS-VAU模块的升级版本;
尺寸:13.4*12.2*1.6mm;
模块外接pin脚数:LGA-14(其中有一天线是为了跟单独wifi做硬件兼容预留,PCM接口是在需要使用蓝牙语音通话时才用);
天线连接方式:layout到主板外接;
蓝牙/WiFi通信接口:USB2.0;
WiFi符合标准:IEEE802.11b/g/n;
蓝牙符合标注:BTv2.1/BT V3.0/BT V4.0;
频率范围:2.400GHz-2.4835GHz;
最大数据传输速率:150Mbps 1T1R;
模块供电电压范围:3.3 V ±0.2V
开发板试用
2.2. 软件测试
手机设置热点,路由器采用 wpa 加密方式,连接的 wifi 热点名称为:honor,密码为:12345678WIFI名称是要区分大小写的。
开发板终端中输入如下命令
fltest_wifi.sh -i wlan0 -s honor -p 12345678
检查是否能 ping 外网,在终端中输入如下命令:
开发板试用
此时网络已经可以正常使用。
蓝牙测试
root@okg2l:~# bluetoothctl //打开 bluez 蓝牙设备
[bluetooth]# power on //启动蓝牙设备
[bluetooth]# pairable on //设置为配对模式
[bluetooth]# discoverable on //设置为可发现模式
[bluetooth]# agent on //启动代理
[bluetooth]# default-agent //设置当前代理为默认
被动配对:
经过上述设置后,打开手机蓝牙搜索,会出现一个”okg2l”的设备,点击此蓝牙尝试配对,
查看和移除连接设备:
[bluetooth]# devices //查看连接的蓝牙设备
[bluetooth]# remove xx:xx:xx:xx:xx:xx //移除设备
主动配对:
[bluetooth]# scan on //搜索可被发现蓝牙
[bluetooth]# scan off //停止搜索
[bluetooth]# pair xx:xx:xx:xx:xx:xx //配对蓝牙
同时手机界面出现配对请求点击配对,板端打印输入 yes,手机端配对成功。
开发板接收文件
配对成功后,在手机端,可以使用蓝牙发送文件至 okg2l 中。
接收到的文件保存在/tmp 目录。
开发板发送文件
同样,可以用 OK-G2LD-C 发送文件至手机端,测试方法如下:
[bluetooth]# paired-devices   //查看已经配对的设备的 MAC
root@okg2l:~# obexctl //开启 obexctl
[obex]# connect xx:xx:xx:xx:xx:xx //连接需要通讯的蓝牙的 MAC第二句查询的设备的MAC
send /home/forlinx/audio/test.mp3 //发送文件
手机接受完毕,可以听到动听的千千阙歌!
3. 页面显示
设置电脑和开发板处于一个WiFi 网络下面,登陆地址http://192.168.43.77/
开发板试用
4. Usb测试
usb鼠标接入OK-G2LD-C平台的usb接口,串口终端默认没有打印信息。
此时在屏幕上出现箭头光标,鼠标已可正常使用。
开发板试用
5. 多媒体测试(音视频解码)
使用 gplay 播放器
当前不支持 gplay 播放视频文件。支持 gplay 播放音频文件。
root@okg2l:~# gst-play-1.0 /home/forlinx/audio/test.mp3 --videosink=waylandsink
可以听到千千阙歌,按esc键退出。
开发板试用
6. DDR 带宽测试
root@okg2l:~# memory_bandwidth.sh
开发板试用
7. GPIO 测试
开发板试用
root@okg2l:~# fltest_gpio.sh P07_1 0
root@okg2l:~# fltest_gpio.sh P07_1 1
