松下4K一体化摄像机AW-UE83满足多种拍摄需求
产品详情
AW-UE83W/KMC是松下2022年按照中国客户需求定制的现地型号。可提供4K分辨率60p/50p顺畅影像——自此,以往因帧率不足造成的主持人、表演者举手投足之间的“动态模糊”将挥之不见。无需退让,74.1°广角镜头让您原地海阔天空,视野大开。24倍光学变焦、4K格式下48倍长焦扩展,更凭两档OIS光学防抖辅佐,清晰稳定地将人物表情、被摄主体细节展现得一览无余。
AW-UE83W/KMC的旋转/俯仰采用新型直驱电机,不仅运行噪音低(静音指数小于NC25)、动作精准(误差小于±0.1°),速度掌控(最慢0.08°最快300°/秒)也更为自由。网络流传输方面,AW-UE83W/KMC还支持NDI|HX2(另购许可证)、SRT、RTSP、RTMP、RTMPS等多种方式,凭借出色的稳定性和安全性,满足多种拍摄需求。
主要特点
支持多种IP传输协议,包括NDI|HX2(另购许可证)和SRT
支持4K 60p/50p拍摄
高品质镜头,具有 74.1°广角和24倍光学变焦,两档OIS光学防抖
4K格式下i.Zoom智能变焦、长焦扩展、数字变焦
支持 FreeD 构建 AR/VR 系统
新型直驱电机,提高响应度和静音效果
4K一体化摄像机AW-UE83简介
圆顶设计最大限度地削弱“被摄者”的紧张不适,而新型直驱电机运作非常安静,既不干扰拍摄、更不会破坏现场氛围。AW-UE83W/KMC提供高图像质量的 4K 60p/50p分辨率、74.1°广角和24倍光学变焦,扩展倍率高达48倍,可实现卓越的影像效果。在视频流传输中,AW-UE83W/KMC具有出色的稳定性和安全性,因此可用于多种类型的视频制作。从大型会议、音乐演出到剧场演艺、培训直播,AW-UE83W/KMC均可一展身手。
光学24倍变焦和74.1°广角镜头
除了24倍光学变焦,AW-UE83W/KMC还有“iZoom”可实现28、36倍智能变焦,更有48倍长焦扩展清晰地捕捉远处的拍摄对象。此外,即便空间、拍摄距离受限,74.1°水平广角、350°水平旋转、120°俯仰旋转也能让您仅凭一台AW-UE83W/KMC覆盖整个现场。
适用于各种视频制作的多种接口
AW-UE83支持常用的输出接口包括 3G-SDI、HDMI 和 IP,为您提供当前摄像机接驳的一系列选择,同时也为未来的视频工作流程做好了准备。
适用于小型或大型制作的多种控制选项
AW-UE83在连接到网络时可以通过网络浏览器进行控制,从而实现快速简便的摄像机移动、预设访问和图像调整。此外,可以使用基于硬件的一体化摄像机遥控面板AW-RP150MC、AW-RP60MC,或红外遥控器AW-RM50A来控制摄像机。通过这些控制设备,您可将UE83轻松地集成到视频制作系统中。
通过 HUB或交换机建立IP连接,单台RP150或RP60可控制多达200台UE83;而单台UE83则可最多受控于5台RP150控制单元。
通过 FreeD 协议进行实时 AR/VR 视频制作
为了能够在现场制作中融入逼真的VR(虚拟现实)或AR(增强现实)演播室布景,精确的摄像机定位数据必不可少。AW-UE83 具备 FreeD 协议,您可以选择通过串行RS422和IP(UDP)将旋转/俯仰/变焦/光圈信息直接从摄像机输出到 AR/VR 跟踪系统。
灵活的安装和选项
AW-UE83仅重2公斤,非常轻巧,足够紧凑,便于永久抑或便携式安装。它配备了一个易于安装的旋转锁定结构,并标配安全缆绳,以提高安全性并让您放心使用。
融入:该摄像机按颜色分为两个型号:AW-UE83W珍珠白、AW-UE83K亚光黑,可轻松与现场环境融为一体。
吊装:吊装底盘随机标配。
三脚架螺孔:UE83具备1/4-20常用标准螺孔和安全挂绳;更可与许多安装、抓握系统结合使用。
全新的网页界面
通过LAN口网线连接,摄像机IP图像输出、设置、控制均可在电脑上用Web浏览器执行。除了PC和Mac之外,iPad、iPhone、Androids和其他移动设备也可用于操作,这种对于易用性的追求使得从远程流畅地控制AW-UE83成为可能。
支持SRT,实现安全可靠的视频流
AW-UE83支持SRT,这种新一代视频传输协议可提供强大的安全性,即使在不稳定的网络环境中也能正常运作。这可以防止在节目制作或新闻录制过程中出现传输中断等故障,确保视频流稳定可靠。该协议可以防止信息泄露等风险,因此可以安全地用于视频传送。
直接集成到NDI生态系统中
AW-UE83 支持用于在带宽有限的网络上进行高效视频传输的NDI|HX2(许可证另购)。凭借这种灵活性,即便带宽有限,UE83也能提供稳定的视频流。由于视频源可由同一网络上的任何设备访问,因此甚至可以自动识别未知的IP地址。这让拍摄现场的视频制作流程更为灵活。
通过直接驱动系统实现平稳的摄像机移动和静音运行
在会议发言、乐器演奏等活动录制时,您无需顾虑UE83的动作会造成任何打扰,其PAN平摇TILT俯仰做到了悄然无声。新型直驱电机在运行期间静音指数小于NC25(卧室环境噪声标准为NC25-35)丝毫不会影响现场氛围。
更重要的是,该直驱电机机构能让UE83精准地往返于各个预置位、以不同速度平稳地跟拍被摄主体,且速度可调(最慢0.08°,最快300°/秒)。结合操作静音,这些功能特性可在视频制作的多样性中发挥积极作用。
PoE++单根电缆安装
借助 PoE++ 技术,AW-UE83实现了极佳的灵活性。通过单根 LAN 电缆,不仅为摄像机供电,还包括控制、视频、音频输出。将PoE++与UE83摄像机配合使用,可简化布线,降低总体安装成本。在某些情况下,甚至无需配备专职电工进行安装。
提升效率的软件
AW-UE83支持多种软件,如云台控制、自动跟踪。即简化了工作流程,又提升了操作管理工作效率。
1、一体化摄像机控制中心(免费软件)
2、可视化预置位控制插件AW-SF300G(付费软件,试用期90天)
3、自动追踪软件(付费密钥,试用期90天)
4、一体化虚拟USB驱动程序(免费软件)
5、EasyIP Setup Tool Plus(免费软件)支持一体化摄像机的高效设置和操作
      审核编辑:彭静
