【米尔MYD-J1028X开发板试用体验】性能测试之CPU性能测试
本文来源电子发烧友社区,作者:李先生, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2300862_1_1.html
前言
CoreMark是用在嵌入式系统中用来测量CPU性能的基准程序。该标准于2009年由EEMBC(Embedded Microprocessor Benchmark Consortium 嵌入式微处理器基准协会)组织的Shay Gal-On提出,并且试图将其发展成为工业标准,从而代替陈旧的Dhrystone标准。CoreMark较Dhrystone避免了编译器不同带来的不同。
手册中描述板载CPUcoremark跑分达到了16000,我么实际测一测。
准备代码
在windows主机中git clone https://github.com/eembc/coremark.git下载代码
通过sftp将coremark文件夹导入到开发板
** put -r coremark/**
cd coremark/
vi simple/core_portme.h
修改
#define COMPILER_FLAGS
FLAGS_STR** /* "Please put compiler flags here (e.g. -o3)" /*
#endif
"-O3"** /* "Please put compiler flags here (e.g. -o3)" /*
#endif
如果-O0编译则改为”-O0”
typedef ee_u32 ee_ptr_int;
改为
typedef unsigned long ee_ptr_int;
编译
编译
gcc -o coremarko3 core_list_join.c core_main.c core_matrix.c core_state.c core_util.c simple/core_portme.c -DPERFORMANCE_RUN=1 -DITERATIONS=100000 -Isimple -I. -O3
-O0编译则改为
gcc -o coremarko0 core_list_join.c core_main.c core_matrix.c core_state.c core_util.c simple/core_portme.c -DPERFORMANCE_RUN=1 -DITERATIONS=100000 -Isimple -I. -O0
运行
./coremarko0
./coremarko3
运行结果如下
-O0 1795
-O3 8736
可以看到优化等级的影响巨大。
由于是双核我们这里测试的是单核所以换算8763*2就是17472. 所以手册所说的16000没有夸张的成分。
结果对比
可以从如下地址查看对应处理器的得分。
https://www.eembc.org/coremark/scores.php
参考
