EUVIS深存储任意波形发生器-AWG474
今日头条
1095人已加入
EUVIS的AWG474模块是种高速双通道任意波形发生器,特别适合前端应用。AWG474形成双连续波波形,采样率高至4GSPS。板载DRAM各个通道提供高至1Gx10位的数据储存。深度存储提供通信技术所需要的长波形,如正交频分复用(OFDM)。高速时钟输入为单端50Ω终端,能够接收4GHz以内的射频时钟信号,最少功率为+6dBm。AWG474射频输出是具有50Ω后端终端的两对差分模拟输出。AWG474接收高速触发信号从而产生两个可编程标识信号。波形形成能够连续、门控或突发性模式下操作。可使用用户页面选择来动态修改波形内容。AWG474模块能通过基于pc的GUI通过高速USB2.0端口进行管理。配套API为软件开发提供一个端口。
主要特征
两个10位DAC
输出同相位或正交同步
标准AWG的采样率为4GSPS,外部时钟为4GHz
可选择采样率范围:2~4GSPS,带2~4GHz外部时钟
最多2x1Gx10位字存储深度,兼容多页配备
4GHz时钟频率下高达0.25秒的波形
接收外部开启并形成标记信号(可编程)
可编程循环和突发性重复
USB2.0兼容端口
12V电源
用户友好的输入数据格式以及各种内置波形
配套API和软件驱动程序,有利于系统开发
API与Matlab2010a兼容
与LabView兼容的API
多AWG同步
铝阳极氧化机壳:8.25x3.5x10.7(宽x高x深)英寸
应用
高效的Euvis深存储器AWG模块能够形成具有高采样率、动态页面选择和连续或突发性模式操控的任意图案,从而使得AWG适合于各种前端应用,例如:
正交频分复用(OFDM)发射机
光OFDM发射机
超宽频发射机
线性调频(LFM)和啁啾
调频连续波雷达探测(FMCW)
电子战
VSAT卫星通讯
测试和测量仪器
EUVIS公司位于美国加州,EUVIS设计与生产全球顶尖的高速数模转换DAC、直接数字频率合成器DDS、复用DAC的芯片级产品,以及高速采集板卡、动态波形发生器产品。
EUVIS的高速DAC芯片采样率达到10Gsps,超高性价比,完全满足测试、航空航天、雷达、军事等应用要求。
深圳市立维创展科技是EUVIS的代理经销商,主要提供EUVIS的全球顶尖的高速数模转换DAC、直接数字频率合成器DDS、复用DAC的芯片级产品,以及高速采集板卡、动态波形发生器等产品,原装现货,价格优势,欢迎咨询。
审核编辑 黄昊宇
