Y型过滤器
今日头条
1094人已加入
Y型过滤器是保送介质的管道系统不可短少的一种过滤安装,Y型过滤器通常装置在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端,用来   介质中的杂质,以维护阀门及设备的正常运用。Y型过滤用具有构造*,阻力小,排污便当等特性。Y型过滤器适用介质可为水、油、气。普通通水网为18~30目,通气网为10~100目,通油网为100~480目。 篮式过滤器主要由接收、主管、滤蓝、法兰、法兰盖及紧固件等组成。当液体经过主管进入滤蓝后,固体杂质颗粒被阻挠在滤蓝内,而干净的流体经过滤蓝、由过滤器出口排出 。
Y型过滤器分类阐明:
本过滤器有壳体、排污盖、滤芯、滤网等组成。网眼总面积是入口管截面积的3-4倍。用于管道   保送介质:热水、冷水、蒸汽、紧缩空气各种机械杂质,特别是锅炉房循环水泵前均需安此产品,为了   系统中的机械杂质,使设备和管道免受梗塞和磨损,在额定流速下压损为0.05-0.1米水柱。用于各种用汽设备,如:蒸汽仪表、疏水阀,紧缩空气和各类用汽设备前均需装置。在额定流速下压损为0.05-0.2米水柱。油过滤器该主品滤眼密度有多种。例如:64孔、200孔、300孔/Cm2。用于各种输油管道上设备。例如:油泵、油锅炉前均需装置,在额定流速下压损为0.05-0.1米水柱。
Y型过滤器产品特性:
1、构造简单,牢靠性强;
2、拆装便当,易清洗、维护;
3、滤网规格多,满足不同场所过滤请求。
4、价钱低廉,运用寿命长。
Y型过滤器产品型号阐明:
该设备按进出水口公称通径分,常规产品有DN50mm~DN600mm等共14种规格;公称压力为1.6MPa;按构造方式分为Y型和T型两种。
Y型过滤器构造及外形尺寸:
该产品主要由进出口法兰、壳体、过滤部件和法兰盖等组成,其根本构造及外形尺寸如图所示。将法兰盖取下,即可取出过滤部件停止清洗,除去滤网上截留下来的杂质。
Y型过滤器技术性能参数:
公称压力:1.6MPa(其他规格可特制);
工作温度:≤225℃;
滤网规格:10~120目/英寸可选,默许规格为20目。
审核编辑 黄昊宇
