稳压直流电源做并联扩容的话,有什么要求?
1.2w人已加入
稳压直流电源采用高频调制技术,此技术较先进,提高数据传输速度与效率,它主要作用是扩大开关电压和电流,以实现更广泛的电压和电流调节范围,扩大直流电源的应用范围。目前的直流电源控制芯片采用比较成熟的进口元件,而电源元件采用最近开发的先进的高性能手段来调整直流电源的设计,以避免传统直流电源由于变压器尺寸和工作频率的不对称而产生的影响。与传统电源相比,高频直流电源具有体积小、重量轻、效率高的优点,这也使得大功率直流电源(也称为高频可调电源)的尺寸得以缩小。可调式直流稳压电源具有全面的电压保护,过压和漏电点可以连续调整和预测,输出电压可以通过接触开关控制。
稳压直流电源
1、可调直流电源模块N+M(M代表电源系统冗余)并联扩容后,电源系统的总供电量、电源的电压效果、负荷效果、过渡测量等技术指标必须保持在系统要求的技术指标范围内。
2、每个直流电源模块都有自动调节输出电流的功能。
3、由于采用了冗余技术,如果一个电源模块的故障不影响整个电力系统的正常运行,电力系统必须有足够的负荷。
4、不要试图修改直流电源模块的内部电路,以确保电源系统的高可靠性。
5、对于普通的介质总线,带宽较低,以减少网络系统的噪音。
6、确保直流电源系统的每个元素的负载分布。这意味着,整个电力系统应作为一个整体,以平行流的方式运行,整个电力系统的性能应以平行排列技术进行优化。
审核编辑:汤梓红
