对WiFi(5.2/5.6 GHz)BAW滤波芯片组合进行升级
为获得更加流畅与稳定的网络通信环境,消费者对于网络设备会选择支持信道更多的路由产品,减少因为信道拥挤造成的网络干扰。
WiFi系统设计者迎来新的挑战,由于存在两个5G频段(5.2/5.8GHz),且两个频段相邻较近,信道间容易产生相互串扰,从而影响到整体的信号质量,邻道信号共存如何突破显得非常重要。具有更为陡峭带边的BAW滤波器成为主流选择。
诺思针对原有WiFi (5.2/5.6 GHz) BAW滤波芯片组合进行升级,在带边及相邻频段加深了带外抑制(55dB Typ),有效的解决了邻近信号共存问题。
降低了插入损耗(Typical IL< 2dB),使产品完美应用于较高功率接入端口及网络设施中。尺寸也更加紧凑(1.8mm x 1.4mm),满足客户终端小型化的需求,同时可与国际友商同类产品实现Pin To Pin替换。
BAW
与友商测试结果对比
BAW
通带插损
·诺思的产品具备更大的带宽,通带插损优于友商 0.2dB
BAW
5.2G带宽(5150-5330MHz)抑制 ·WIFI 5.2G和5.6G相互抑制尤为重要。从图中可以看出,插损、抑制等电性能参数,基本与友商持平;在5.2G(5150-5330MHz)频段的抑制在-50dB以下。
两者之间的差值在5dB 左右,相比之下诺思产品余量更多。
BAW
BAW
  与友商测试结果对比
BAW
通带插损
· 插损在-2.7dB以内。
BAW
整体抑制情况 ·在5.6G(5490-5850MHz)频段的抑制在-45dB以下。
BAW
以上两款产品均已通过业内典型客户上板验证。
审核编辑:刘清
