化工企业自动化仪表的类型
1.2w人已加入
1、温度检测仪表
温度检测仪表主要借助于温度传感器全面监测化工生产期间所产生的温度参数和温度变化情况,生成相关检测数据,工作人员通过查看数据信息能够对产品生产运行的基本情况有大致了解,再通过调节温度对整个生产过程进行有效控制。
常用的温度传感器有热电阻温度计、双金属温度计、热电偶温度计等,化工企业可以根据生产的实际情况,结合所需测试介质的自身性质和温度情况合理选择温度传感器类型,提高适配性。进行温度检测仪表、温度传感器安装时,安装人员需要科学合理搭配补偿导线型号,避免导线型号不当给部件的精准度、灵敏性以及设备的正常稳定运行带来不利影响。进行温度测试时,热电阻中的阻值、热电偶中的毫伏电势都会随着温度进行变化,在测量过程中,温度检测仪最低承受温度为-150℃,所能承受的温度上限为1600℃。
2、压力检测仪表
压力变送器、现场压力表、压力开关等是压力检测仪表的主要构成部分。压力检测仪表主要是利用压力传感器对化工生产各环节的差压进行实时监测,并将数据结果传输到控制中心,便于工作人员根据实际的生产情况制定科学合理的生产控制措施。使用压力检测仪表进行测量时,获取的最低压强为负数,最高压强远远大于60MPa。
3、流量检测仪表
流量检测仪表主要是对化工生产各个环节的流量变化进行科学监测,通过研究分析监控的流量信息数据科学合理控制整个生产过程,确保生产效率和质量。流量检测仪表种类多样化,根据使用性能可以划分为差压流量计、电磁流量计,除此之外,还有涡街流量计、超声波流量计等。每种流量计适用的使用环境不一样,化工企业需要综合衡量多项生产要素,结合实际情况合理选用流量计,最大限度发挥出各流量计的使用功能和作用。需要注意的是,流量检测仪表的工作原理、使用技术等复杂程度高,而且争议性较大,在实际应用过程中需要小心谨慎,确保安装效果。
审核编辑 黄昊宇
