欧孚12芯室外光缆库存量大 售后2小时响应
今日头条
1100人已加入
在结构上欧孚12芯光缆主要分为室外和室内两种结构类型。室外光缆主要有中心束管式和层绞式两种类型,一般较为常用的是层绞式,因为层绞式容纳的芯数较为大,而且保护性能相对中心束管式的要好一些。
中心束管式光缆可以做大12芯(中心束管式是以光纤位于光缆中心,采用没膏填充、双钢丝外加强的结构;层绞式则是以光纤围绕中心加强件的一种形式的结构。)室内型的则主要以束状式的结构为主(型号是GJFJV)。
传输方面欧孚12芯光缆主要是以单模和多模两种规格。单模(内径是9μm外径是125μm)多模(有两种,分别是内径是62.5μm外径是125μm和内径是50μm外径是125μm),单模是一种长距离传输的模式,波长是1310和1550两种;多模是一种短距离传输的模式(传输距离限制在2000米以内),波长是850和1300两种。
在型号选型方面欧孚12芯光缆主要以室外和室内两种类型的型号,室外的有GYTS,GYTA,GYTA53;室内的有GJFJV。
GYTS:层绞式带铠结构,可以容纳4-144芯,适用于架空和管道的敷设。
GYTA:层绞式带铝结构,可以容纳4-144芯,适用于架空和管道的敷设。
GYTA53:层绞式双铠装结构,可以容纳4-144芯,使用地埋直埋的敷设
欧孚光缆厂生产欧孚12芯光缆着色用——选择黑度高、粒径小的炭黑,但一定要保证炭黑经过合理的、完全的分散,否则反而会背道而驰,达不到原来要求。
配色用——选择黑度低、粒径大、易分散的炭黑。
抗紫外线用——主要用在塑料和橡塑里,选择中等粒径、结构稍高些的炭黑,它们的抗紫外线性能最佳。
生产欧孚12芯光缆光纤着色机采用激光测盘距,自动计算排线节距,保证光纤着色过程中排线精确,不压线!欧孚运营良心的光缆厂家!客户在购买欧孚12芯光缆产品的时候,可使用银行对公打款的方式付货款,我们会在双方协商的时间内发货,交期准时,欧孚不迟到,不含糊,不扯皮;我们同时为客户提供了优质的售后服务。
售后2小时响应,2天解决用户的具体问题。欧孚光缆承诺,质量有问题包退换,质保比同行光缆多3年。我公司长期以来深受客户信赖。欧孚光缆工厂不是小作坊,一直为多个国内大品牌代工。
审核编辑 黄昊宇
