【米尔MYD-J1028X开发板试用体验】硬件介绍+上电体验
本文来源电子发烧友社区,作者:XX, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2295854_1_1.html
这是笔者MYD-J1028X开发板试用的第一篇文章,这里首先感谢米尔电子提供的试用机会。MYD-J1028X基于NXP的Layerscape LS1028处理器,Layerscape系列的处理器主要面向的是工业和汽车业的网络应用,有多个网口,自带交换机。Layerscape系列处理器定位高端,核心板和开发板在市面上很少见,因此,如果确实需要设计车载网关等产品,MYD-J1028X是个不错的选择。
开箱
MYD-J1028X
上图是这款开发板的包装,笔者16年的时候试用过米尔的开发板,这么多年过去,这包装还是一样的
MYD-J1028X
包装里面的配件包括一块开发板(核心板+底板+散热片),电源,USB线,说明书。这个电源有多个不同的接口,可以互相替换,这样设计的目的应该是面向不同国家的客户。
MYD-J1028X
MYD-J1028X
开发板的正反面。这个开发板给人第一印象就是大,核心板其实是比较小的,不过底板上面预留了多个m.2口,占据较大面积。
核心板硬件介绍
拆下散热片,可以看到核心板的元件。下面选几个主要的介绍一下。
MYD-J1028X
主CPU:LS1028A
这款芯片带了两个cortex A72,4端口时间敏感网络交换机,2个具有时间敏感网络功能的以太网控制器,还有PCI和CAN,性能还是接口都是相当强大的。
时钟芯片:SI5332B
这是个时钟发生器,高端产品,应该是给LS1028A供应时钟的,对于TSN网络来说,时间准确性很重要
内存:MT40A512M16 EMMC:H26M41208
内存属于DDR4 1GB,两片就是2GB,H26M41208是8GB EMMC
核心板还预留了SPI FLASH的焊盘。
底板硬件介绍
下面选几个底板的主要芯片介绍一下。
MYD-J1028X
SGMII PHY芯片 AR8033
AR8033是Atheros公司的第4代10/100/1000Mbps速率以太网PHY芯片,是市面上少有的支持SGMII的PHY。
QSGMII PHY芯片 VSC8514
VSC8514是一款以太网芯片,支持4个GbE口,与主控采用QSGMII通信,这款芯片也是市面少见的。像MTK或者高通那些民用路由器主控,它一般会有个套片,套片就支持这个功能了。
SGTL5000
SGTL5000是集成了耳机放大器的低耳机立体声CODEC。这款芯片可以在imx6的方案上看到。属于比较老的芯片了。
上电体验
用type c数据线连接开发板和PC,此时在设备管理器里面看到一个串口设备,使用串口调试软件,选择115200波特率,打开串口
MYD-J1028X
可以大概看到开发板的上电信息。首先是ATF,此处会识别内存大小为2GB,然后跳转到uboot。
MYD-J1028X
开发板自带的uboot版本为2020.4。uboot会引导内核,这里利用ctrl+c可以卡住uboot,print bootcmd看到uboot启动命令行。
MYD-J1028X
可以看出这里的启动过程,第一步是加载了一个HDP的固件,然后加载distro格式的固件,所谓的distro格式,实际上就是有个配置文件,里面说明了内核文件设备树文件是哪个。
然后就进入了内核,内核版本是5.4,算是比较新的版本,不过LS1028还有5.10的版本。
MYD-J1028X
从下面的log看出LS1028带了一堆pci,看来还可以通过pci扩展更多的网卡,无线网卡等。
MYD-J1028X
从下面的log看出LS1028自带了一个mali-dp500的显示处理器,这个mali-dp500并不是mali-400那种gpu,它是用于进行编解码和图层合成的,类似于RK平台的RGA和VPU。
MYD-J1028X
个人觉得LS1028之所以带了这个mali-dp500,应该是想将LS1028用于NVR(网络录像机)这类场景。不过如果是用于做网关,那这个功能就用不上了。
内核启动完毕后,使用用户名root 密码root登入系统
MYD-J1028X
通过命令cat /proc/version可以看出其系统为ubuntu 18
MYD-J1028X
LS1028A最大特点就是它的网卡,通过ifconfig -a可以看出其网卡信息
MYD-J1028X
这个eno0 eno2就是它的两个以太网控制器,通过dmesg | grep eno可以看出其原本的名称应该是eth0 eth1
MYD-J1028X
剩下的swp0-3是交换机出来的网口,它的PHY就是前文介绍的底板上的VSC8514,对应的是LS1028A上面的QSGMII。
MYD-J1028X
总结
总体来看,LS1028A这款IC带了很多通信接口,很适合拿来做网关类的产品。不过网关类产品一般不需要UI,所以用ubuntu18意义并不大。后续的文章笔者将介绍如何刷写不带界面的yocto系统,并基于yocto+linux 5.10进行一系列开发。
