康瑞连接器厂家介绍排针连接器操作事项以及排母连接器知识介绍
今日头条
1097人已加入
连接器的极高工作温度为200°C(少数高温特殊连接器除外),极低工作温度为-65°C..连接器工作时,电流在接触点产生热量,导致温度升高。工作温度应等于接触点的环境温度和温升之和。康瑞连接器厂家为大家介绍排针连接器的操作注意事项和排母连接器知识。
1.排针连接器频繁插拔时,很容易磨损插针连接器内部的一些金属元件。
2.排针连接器工作温度过高时,会加速排针连接器的腐蚀,导致连接器表面氧化或失去接触压力。
3.在储存过程中,应避免触摸和碰撞,因为如果发生碰撞,可能会损坏公母接头的内部组件。
4.在环境湿度较大的工作环境下,还会影响针连接器内部元件的加速,造成腐蚀进而氧化。
排母知识介绍:
按排数分,有单排母、双排母、三排母等。按照封装规则,有SMT,DIP(直插/弯插)等等。配合相应的排针,可以定制不同规格的排母胶高度。
因为不同的电子产品使用的规格不完全一样,所以排针排母厂家的类型也很多。按照区间,排针排母产品大致可以分为5类:2.54mm、2.0mm、1.27mm、1.0mm、0.8mm。
比如它的特性,那些工作应用,在做这个产品的时候,你需要知道它所有的特性。排母的细节很多,从这方面信任很大的排母同行都知道。排母是一项细致的工作,方方面面都需要我们自己去挖掘更多的细节。
排母特点:手背聚酯布布,5mm白色导电丝,表面电阻107,手心棉毛布加PVC防滑。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
