LoRa模块有哪些优劣势?
今日头条
1100人已加入
LoRa即是“Long  Range ”的缩写,它是一种低消耗、广域网(LPWAN)物理层的无线射频调制技术,现在随着互联网技术的发展,人们在各方面的需求的大幅度上升都加速了对于LoRa模块的需求。
凭借着LoRa通信的连接数、全球LPWAN以及国家电网对智能化投资的数据来看,目前的LoRa通信模块的需求趋势仍然处于一个未饱和的状态,对于LoRa的市场需求仍然是有增无减。LoRa凭借着这个大趋势,以及其自身的优势被广泛应用在了消费类、行业类以及环境类等领域中,那么LoRa究竟有什么特别的地方能够让这些领域争先都采用它呢?
首先,LoRa具有远距离链接的功能。在乡村地区能以长达30英里(40公里)的距离为间隔链接设备,不仅如此,信号强度也可以穿透过建筑物密集的市区,或者进入较深长的室内环境,超乎你的想象。此外,无须GPS就可以实现跟踪效果的应用,做到了低功率高效能的回报,这种贡献是其他技术很难达到的。LoRa也只需要极少的电池能源,减少了电池更换的支出,一定程度上节约了设备运行的成本。
这些都是LoRa比起其他技术来说所拥有的优点,但技术并不可能没有缺德,LoRa也有它自身存在的一些缺陷。LoRa模块的传输距离确实很远,但是相应的,这是它舍弃了空中数据传播速率所带来的好处,因此LoRa的传播速率其实是不太尽人意的。如果是对传播速率有要求的项目,是不建议选择这个LoRa模块的。
另外,LoRa会随着设备数量的增多出现一定的频谱干扰的现象,如果在使用LoRa的时候周围环境的遮挡物过于多的话甚至可能会影响LoRa的传输距离。
从一个宏观的角度来说,LoRa模块仍然不是处于一个最完美的位置,它确实是存在着一些自身的缺陷在身上的,但是瑕不掩瑜,LoRa模块自身的优势还是很强劲的,不然也不太可能拥有这么大的市场需求。在选择相应的技术的时候,可以先根据自身的需求来选择。
审核编辑 黄昊宇
评论(0)
发评论
jf_18521771 2023-05-12
0 回复 举报
自有协议的LoRa模块    LoRa主要是由SemTech公司开发并拥有专利的物理层的调制技术。基于LoRa,LoRa联盟也开发和开放了的LoRaWAN的协议,用于组建网络和实现应用。深联智达在LoRaWAN基础上又开发了自有协议的LoRa模块,这里介绍一个自有协议的LoRa模块的应用和特点。LoRa模块特点:DL-LL02模块使用串口进行数据交互,可以完成基于地址的一对一,一对多,多对多形式的数据通信。具有用户串口和命令串口,使用包队列通信。除了串口命令,还可以使用按键配置进行快速配置。具有发送前搜寻功能,具有自动重传功能。固件基于自研的Lemon准操作系统。全部层间采用免搬运数据交互。 收起回复
