智能楼宇BACnet网关接入OPC UA云平台
COM口采集 楼宇控制BACnet的配置
工业智能网关一共有四个COM 接口,
以COM口采集楼宇控制BACnet MS/TP设备为例,COM口 485接口A+、B-分别对应楼宇控制 BACnet MS/TP设备 485接口的A+、B-。
COM口的配置
BACnet
工业智能网关BL110 采集 楼宇控制bacnet协议接入OPC UA云平台
(1)双击“COM1”,弹出COM属性配置框。(2)模式选择:采集。(3)因是采集楼宇控制 BACnet MS/TP设备,因此,设备品牌:从下拉框中选择“BACnet”,设备型号:BACnet MS/TP。按钮里面的轮询间隔和通讯超时根据需求设置。(4)波特率、停止位、数据位、校验位根据 楼宇控制 BACnet MS/TP设备串口的参数进行配置,与其保持一致。(5)点击“确定”。
注:点击“写入配置”网关设备将自动重启,重启后COM口的配置才会生效。
添加COM口设备 楼宇控制BACnet协议
BACnet
(1)点击“COM1”,点击鼠标右键,点击“添加”,弹出设备配置框。(2)设备名称任意填写,如:BACnet MS/TP。(3)本地MAC:根据需求填写,默认是127。(4)设备MAC:楼宇控制BACnet MS/TP设备的MAC,根据设备填写。(5)设备地址:填写楼宇控制 BACnet MS/TP设备的实例。(6)点击“确定”,添加楼宇控制BACnet MS/TP设备。
注:点击确定后会在COM1下显示添加的设备见上图显示出来BACnet MS/TP,如果想添加多个设备,重复(1)--(6)步骤即可。
注:点击“写入配置”网关设备将自动重启,重启后添加COM1口的BACnet MS/TP设备才添加成功。
1.1.1.1 添加采集楼宇控制 BACnet MS/TP设备的数据点
本示例以采集analoginput对象为例配置如下:
BACnet
(1)点击楼宇控制“BACnet MS/TP”,鼠标光标移动到方框内,鼠标右键,点击“添加”弹出数据点设置框。(2)变量名称:命名数据点的名字,如:采集“analoginput 1”的数据,可以填写为:analoginput。(3)数据点的MQTT标识符,可以任意填写。标识符不能重复,如:采集“analoginput 1”数据点的标识填写为“REG001”。(4)根据需求选择采集地址按什么数据格式填写输入网关,OCT/DEC/HEX分别是八进制/十进制/十六进制。楼宇控制BACnet MS/TP数据点都选择十进制。(5)地址类型:根据采集的 楼宇控制BACnet MS/TP的对象类型选择。如:要采集“analoginput 1”的数据则选择“analoginput”。(6)地址:对象实例编号,如:采集“analoginput 1”的数据,对象实例编号为:1。(7)数据类型:根据选择采集楼宇控制 BACnet MS/TP设备对象的当前值的属性选择。(8)添加数量:如果是采集连续地址,同一寄存器可以多个采集。(9)读写类型:从“只读”、“可读可写”中选择。(10)系数:扩大或缩小多少倍上传给平台,根据需求填写。(11)映射地址:填写采集到的数据点存储到BL103网关设备的地址,可以随意填写。映射地址不能重复。范围:0-2000。如:采集“analoginput 1”的映射地址为“20”。配置软件上映射地址外面表示Modbus地址,括号里面http://M.XXX表示PLC Modbus地址。(12)变量单位:根据需求任意填写,可以不填写。(13)点击“确定”。
注:点击“确定”后数据点会在方框内显示出来见上图,如果想继续添加数据点,在方框鼠标右键,点击“添加”弹出数据点配置框,重复(2)--(13)步骤。
注:点击“写入配置”网关将自动重启,重启后采集楼宇控制 BACnet MS/TP的数据点才生
接入OPC UA 云平台的步骤如下:
WAN和LAN的IP地址要点击“WAN”、“LAN”查看。
BACnet
OPC UA的配置
功能 说明
启用 是否启用OPC UA,默认关闭,点击按钮启用。灰色表示:不启用,绿色表示:启用。
网口 从“WAN”、“LAN”中选择。
端口 填写服务器端口,端口必须要填写。
Anonymous 是否开启用户名和密码登录,默认不启用,绿色表示不启用,灰色表示启用。
User 填写用户名
Password 用户密码
安全策略 加密策略,从“none”、“basic256”、“basic128rsa15”、“basic256sha256”中选择。
Certificate OPC UA证书,选择文件上传。
PrivateKey OPC UA 密钥,选择文件上传。
确定 确定OPC UA的配置
取消 取消OPC UA的配置
OPC UA Client数据点是直接从网关提取自动生成,可以不需要填写。
  审核编辑:汤梓红
