暖通控制系统BACnet网关接入华为云平台
COM口采集 楼宇控制BACnet的配置
工业智能网关一共有四个COM 接口,
以COM口采集楼宇控制BACnet MS/TP设备为例,COM口 485接口A+、B-分别对应楼宇控制 BACnet MS/TP设备 485接口的A+、B-。
COM口的配置
BACnet
工业智能网关BL110 采集 楼宇控制BACnet协议接入华为云平台
(1)双击“COM1”,弹出COM属性配置框。(2)模式选择:采集。(3)因是采集楼宇控制 BACnet MS/TP设备,因此,设备品牌:从下拉框中选择“BACnet”,设备型号:BACnet MS/TP。按钮里面的轮询间隔和通讯超时根据需求设置。(4)波特率、停止位、数据位、校验位根据 楼宇控制 BACnet MS/TP设备串口的参数进行配置,与其保持一致。(5)点击“确定”。
注:点击“写入配置”网关设备将自动重启,重启后COM口的配置才会生效。
添加COM口设备 楼宇控制BACnet协议
BACnet
(1)点击“COM1”,点击鼠标右键,点击“添加”,弹出设备配置框。(2)设备名称任意填写,如:BACnet MS/TP。(3)本地MAC:根据需求填写,默认是127。(4)设备MAC:楼宇控制BACnet MS/TP设备的MAC,根据设备填写。(5)设备地址:填写楼宇控制 BACnet MS/TP设备的实例。(6)点击“确定”,添加楼宇控制BACnet MS/TP设备。
注:点击确定后会在COM1下显示添加的设备见上图显示出来BACnet MS/TP,如果想添加多个设备,重复(1)--(6)步骤即可。
注:点击“写入配置”网关设备将自动重启,重启后添加COM1口的BACnet MS/TP设备才添加成功。
添加采集楼宇控制 BACnet MS/TP设备的数据点
本示例以采集analoginput对象为例配置如下:
BACnet
(1)点击楼宇控制“BACnet MS/TP”,鼠标光标移动到方框内,鼠标右键,点击“添加”弹出数据点设置框。(2)变量名称:命名数据点的名字,如:采集“analoginput 1”的数据,可以填写为:analoginput。(3)数据点的MQTT标识符,可以任意填写。标识符不能重复,如:采集“analoginput 1”数据点的标识填写为“REG001”。(4)根据需求选择采集地址按什么数据格式填写输入网关,OCT/DEC/HEX分别是八进制/十进制/十六进制。楼宇控制BACnet MS/TP数据点都选择十进制。(5)地址类型:根据采集的 楼宇控制BACnet MS/TP的对象类型选择。如:要采集“analoginput 1”的数据则选择“analoginput”。(6)地址:对象实例编号,如:采集“analoginput 1”的数据,对象实例编号为:1。(7)数据类型:根据选择采集楼宇控制 BACnet MS/TP设备对象的当前值的属性选择。(8)添加数量:如果是采集连续地址,同一寄存器可以多个采集。(9)读写类型:从“只读”、“可读可写”中选择。(10)系数:扩大或缩小多少倍上传给平台,根据需求填写。(11)映射地址:填写采集到的数据点存储到BL103网关设备的地址,可以随意填写。映射地址不能重复。范围:0-2000。如:采集“analoginput 1”的映射地址为“20”。配置软件上映射地址外面表示Modbus地址,括号里面http://M.XXX表示PLC Modbus地址。(12)变量单位:根据需求任意填写,可以不填写。(13)点击“确定”。
注:点击“确定”后数据点会在方框内显示出来见上图,如果想继续添加数据点,在方框鼠标右键,点击“添加”弹出数据点配置框,重复(2)--(13)步骤。
注:点击“写入配置”网关将自动重启,重启后采集楼宇控制 BACnet MS/TP的数据点才生效。
接入华为云平台的步骤如下:
华为云的配置
BACnet
BACnet
操作步骤:(1)双击“华为云”弹出华为云配置框。(2)点击启用按钮,启用华为云。默认:关闭。灰色表示:不启用,绿色表示:启用。(3)服务器IP/域名:连接华为云的地址,进入控制台,点击总览,设备接入服务控制台的平台接入地址,可以查看到服务器地址。(4)端口:默认1883,密钥连接填写1883,证书连接填写8883。(5)密钥/X.509:选择是密钥连接还是证书连接,点击按钮选择,按钮在左边是密钥连接,按钮在右边是证书连接,默认是密钥连接。(6)设备ID:设置与华为云上的设备ID一致。(7)设备密钥:设置与华为云上的密钥一致,在创建设备时,输入的密钥。(8)根证书:启用证书连接时,要选择根证书文件上传。(9)客户端证书:启用证书连接时,要选择客户端证书文件上传。(10)客户端密钥:启用证书连接时,要选择客户端密钥文件上传。(11)服务ID:设置与华为云上的服务ID一致,创建产品时设置的服务ID。可以设置一个服务ID或多个服务ID。本次示例介绍多个服务ID应用,添加了“FX3U”和“S7_200SMART”服务ID。(12)上传周期:数据定时发布间隔时间,默认30S。(13)数据补传:是否启用掉线数据补传,点击按钮启用。灰色表示:不启用,绿色表示:启用。(14)选择数据点上传:在配置框右边的方框内选择要上传的数据点,默认空白表示全部上传。本示例服务ID“FX3U”选择FX3U设备的数据点上传,服务ID项选择“FX3U”,在右边方框内鼠标右键,弹出数据点框,选择“FX3U”的数据点,如:点击FX3U的数据点Y0,鼠标左键点击不放,鼠标下移到要上传的数据点,点击“确定”,方框内就显示你选择的数据点。选择服务ID“S7_200SMART”,在方框内点击鼠标右键,弹出数据点框,选择数据点,点击“确定”。(15)点击“确定”,确定华为云的配置。(16)点击“写入配置”,网关设备重启后,华为云才启用。重新打开配置软件登录设备,可以在基本信息页面可以看到“华为云上线状态”的提示灯是红色,表示华为云已连接上。最右边显示从机设备在线的状态。
BACnet
1.1.2 在华为云上查看数据
BACnet
属性名称就是配置软件上的MQTT标识
BACnet
BACnet
BACnet
华为云物联网平台接收到的数据:
BACnet
点击“查看全部属性”或点击“设备影子”查看的全部数据如下:
BACnet
BACnet
BACnet
BACnet
华为云平台下发
添加下发命令
BACnet
BACnet
命令下发数据
以下发FX3U的D0为例
BACnet
在设备影子查看D0数据是否改变,由原来的“24”变成“30”
BACnet
  审核编辑:汤梓红
