龙迅LT8668SX,HDMI/TYPE-C/DP/EDP转LVDS/MIPI/EDP,支持4K60HZ
今日头条
1100人已加入
1. 概述 LT8668SX
可配置为在最大数据速率为 10Gbps 的 HDMI2.1 接收器和具有最大 12Gbps 数据速率的 HDMI2.1 发射器下工作。
LT8668SX 还可配置为在 DP1.4a 下以高达 8.1Gbps 的数据速率工作。
对于LVDS输出,LT8668SX可配置为单端口、双端口或四端口LVDS,具有1个高速时钟通道和3~5个高速数据通道,每通道最大工作速率为1.2Gbps,可支持高达24Gbps的总带宽。
对于 MIPI 输出,LT8668SX 具有可配置的单端口或双端口或四端口 MIPI®DSI/CSI,具有 1 个高速时钟通道和 1~4 个高速数据通道,每通道的最大工作速率为 2.5Gbps,D-PHY 可支持高达 40Gbps 的总带宽。此外,C-PHY 还支持每通道 5.7Gbps,四个端口的总带宽最高可达 68.4Gbps。
对于 eDP1.4 输出,它由 8 条数据通道组成,支持RBR (1.62Gbps)、HBR (2.7Gbps) 和 HBR2 (5.4Gbps) 链路速度。内置的可选 SSC 功能可降低 EMI 对与 EMI
相关的系统应用的影响。
对于eDPx输出,它由8个数据通道组成,每通道最大工作3Gbps,可以支持4K@60Hz.
提供两个数字音频输出接口I2S和SPDIF。I2S 接口支持 8 通道 LPCM,SPDIF 接口支持 2 通道 LPCM 或压缩音频,两者均支持最大采样率为 192 KHz。
该器件能够实现自动操作,该操作由集成微处理器实现,该微处理器使用嵌入式SPI闪存进行固件存储。系统控制也可通过配置 I2C 从属接口获得。
LT8668SX 采用先进的 CMOS 工艺制造,并采用 12mmx12mm BGA288 封装。
2. 产品特点
• 高清 2.1 接收器
• USB C
型• DP1.4a/eDP1.4b 接收器
• HDMI2.1 发射器
• DP1.4a/eDP1.5 发射器
• 四端口 LVDS 发射器
• 四端口 MIPI® 数字输入/中控硅发射器
• eDP1.4b/eDPx 发射器
• 数字音频输入和输出
• 视频处理
• DSC 解码器和编码器
3. 应用
• 主板、显示器上的显示系统
• 用于PC和嵌入式应用的显示系统 显示
芯片
审核编辑 黄昊宇
