射频导纳料位开关与电容式物位开关有哪些不同
射频导纳料位开关与电容式物位开关是两种常见的料位开关。我们知道,射频导纳料位开关从电容式物位开关发展而来,是一种防挂料、更可靠、适用性更广的物位控制产品。但对于射频导纳料位开关与电容式物位开关有哪些不同,不少用户却不甚了了,很有介绍的必要。
   单从外观上看,射频导纳式的探头由测量极、保护极、罐体极三层金属相互隔离组成,而电容式的探头由测量极和罐体极两层金属相互隔离组成。以上探头结构的不同,是因为射频导纳式增加了解决电容式易受挂料影响而误报警问题的抗挂料电路。
   射频导纳料位开关由探头测量极与空载罐体间的电抗共同构成平衡电桥电路并产生一个稳定振荡信号,当被测介质覆盖探头测量极时振荡信号停止,后级电路检测到这一变化从而输出报警信号。稳定的振荡信号作为射频信号施加在探头测量极的同时,还经过内部电路中的1:1电压跟随器结构送往探头的保护极,此时测量极与保护极的射频信号具有等电位、同相位、同频率又互相隔离的特征。当探头有挂料时,射频导纳式物位开关测量极与保护极之间因为没有电势差而形成电气隔离,确保保护极的信号变化不影响检测,使探头测量极上电抗的变化只能由探头测量极与罐体间的物料决定,使探头上的挂料不会影响正常检测。
射频导纳
计为射频导纳料位开关的测量极、保护极、罐体极之间采取多道压槽多次滚压相互固定和密封
电容式物位开关因为缺少1:1电压跟随器的电路结构使得探头测量极与罐体之间也缺失了保护极。当探头有挂料时,测量极与罐体间无电位隔离,探头测量极上粘附物料的电抗将直接影响检测,从而造成探头误报警的情况发生。
审核编辑 黄昊宇
