中微爱芯高亮度恒流LED显示驱动AiP33628/AiP33632
今日头条
1096人已加入
AiP33628和AiP33632均是共阳极16段8位恒流LED驱动控制电路,电路提供8通道阳极公共端输出和16通道阴极恒流输出,单路最大恒流输出电流为40mA,典型工作电压为3.0V~5.5V。AiP33628和AiP33632均可通过PWM波,逐点调节点亮度。
两者不同的是,AiP33628为2线串行通讯,具有16级可调恒流电流,其恒流电流可通过软件进行设置;而AiP33632虽然采用4线通讯方式,且恒流电流通过外接电阻控制,但由于其可以级联扩展,因此更适用于点阵数量较多的场合。AiP33632与AiP3368/AiP3368H级联,可实现2倍于AiP33628的点阵数,而两颗AiP33632级联,则能以2倍的成本换取4倍的点阵数,其扩展方式更加灵活。
AiP33628与AiP33632主要特点汇总如下:
led
AiP33628功能框图
led
AiP33628引脚排列图
led
AiP33628典型应用
led
led
在此种应用下,可以将COM0和COM1、COM2和COM3、COM4和COM5、COM6和COM7分别短接,使电路作为1/4占空比使用,提高显示亮度。
AiP33628效果展示
led
AiP33632功能框图
led
AiP33632引脚排列图
led
AiP33632与AiP3368/AiP3368H级联典型应用
led
AiP33632与AiP33632级联典型应用
led
2颗AiP33632级联效果展示
led
电动车仪表方案应用;
AiP33628由于其恒流高亮特性,因此可以广泛应用于像电动车仪表等户外应用场景。AiP33628可以替代AiP1629A和AiP1640等普通LED驱动IC,使产品在户外显示效果更好。也可以替代恒流段驱动IC+若干三极管的电动车仪表方案,不仅可以减少使用到的外围器件数量,还可将通讯端口数量由4+N(三极管数量)减少到2条,大大节省了MCU的I/O资源。
以下为使用AiP33628设计的电动车仪表方案:
led
led
led
如上图所示,左侧为使用AiP33628的显示效果,右图为使用AiP1624的显示效果,从图中可以明显看到AiP33628的亮度更高,更适用于户外显示场景。
审核编辑 黄昊宇
评论(0)
发评论
国产对标IC 2022-10-26
0 回复 举报
可样品和技术支持 龙生;17727812840 收起回复
