实验室超声波清洗机保养要点
1.2w人已加入
作为一款清洗仪器,超声波清洗机在实验室内是基本设备,虽说很平常,但作用巨大,甚至会影响整个实验结果,所以,掌握超声波清洗机的日常操作、维护与保养要点就是实验室基本技能啦。
超声波清洗机的基本原理
超声波清洗机是利用超声波空化的基本原理,当超声波形成的气泡突然裂开的瞬间,也会产生超过1000个大气压力,这类连续不断产生强烈的微爆破和冲击波取代了人工,促使被清洗物表层的污渍受到破坏,并立即剥落。
在规范使用超声波清洗机以前,作业人员必须了解设备存在的价值。正常情况下,超声波可以有三种,即次声波、声波、超声波。次声波的频率为20Hz以下,声波的频率为20Hz~20kHz,超声波的频率为20kHz之上。
在这当中,次声波和超声波,人耳一般听不见。而超声波因为频率高、波长短,因此传播的方向性好、穿透能力很强,这就是为什么设计制作超声波清洗机的主要原因。
超声波清洗机主要是由超声波清洗槽和超声波发生器两部分组成。超声波清洗槽坚固、弹性好,具备耐腐蚀的优点,底部安装有超声波换能器振子。超声波可以通过电缆联结线传导给换能器,换能器又与震板一起产生高频共振,从而使得槽体中的有机溶剂受超声波作用对污渍进行清洗。
操作流程
作业人员在使用这个设备时,必须严格执行下列标准进行分阶段操作。
最先,连接好槽体与发生器之间的电缆;
次之,将清洁液倒入槽体中,需要注意的是,倒入清洁液的量为放入被清洗物时,液面的位置约为整体的四分之三。再将被清洗物放入槽体,再插上电源插头;
最终,设定好清洗时间,再开机。
超声波清洗机
在使用设备时,还需要注意几个问题:
第一,超声波洗瓶机电源及电热器电源务必有较好的接地装置;
第二,超声波洗瓶机禁止无清洁液开机,换句话说清洗缸并没有加一定量的清洁液,就不可以合上超声波开关;
第三,具有加热设备的清洗设备禁止无液时打开加热开关;
第四,不可以用重物碰撞清洗缸缸底,以防能量转换器晶片破损等。
清洗不尽如人意的主要原因
第一,超声波洗瓶机的槽体内清洁液液位不好,这也会造成清洗不尽如人意,要调整清洗机液位来改变清洗效果。
第二,超声波频率协调并没有调好就容易出现超声波清洗机清洗不尽如人意,必须重新调整。
第三,如果槽体内液体温度太高,也会造成清洗不尽如人意,所以要控制好清洁液温度。
第四,清洁液采用不善也是导致超声波清洗机清洗不尽如人意的一个原因,必须选择适合自己的清洁液。
实际上,超声波的高速震荡可以对清洗物品的表面进行清洗和杀菌,空化效应明显,清洗效率也远远高于人工清洗,而且不有清洗盲区和毁坏。但是这些效果全部都是建立在正确的操作过程和合理有效的生产环境下。因而,为了实现更佳的清洗效果,作业人员一定要注意一些操作事项。
日常维护及保养
1.维持设备工作场所的通风、干燥、洁净,有益于设备的长期高效运转及优化工作条件;
2.洗净液过度肮脏时应妥善处理,按时清理槽体、贮液槽内污渍,维持洗净槽内及外观的洁净,有助于提高洗净槽的耐用度;
3.电气控制箱及设备通风口远离水蒸汽、腐蚀性物质、灰尘,按时用压缩空气清理附着的灰尘;
4.按时测试设备的绝缘性能,对于易老化电气组件定期检查,检查接地线,保证设备保持良好接地此项目需由具备专业经验的电工进行;
5.按时测试电源,确定符合设备的电源电压要求,绕开在过高或过低的不稳定电源下长期工作;
6.带有过滤装置的设备,及时更换过滤芯;
7.带有传动机构的,应按要求按时加注黄油、机油等润滑剂,及时更换减速机齿轮油,保证运动机件在保持良好润滑条件下工作。
超声波清洗机保养要点
1.在清洗过程中,大家要注意好多地方,尤其是严禁从超声波控制柜顶端的进风口处溅入导电液体(如,水),不然会对清洗机的线路系统导致严重影响;
2.平时放置时候,要时刻关注维持机器清洗,不能使用时关掉电源;
3.清洗机设备并不是耐撞产品,因此在使用时候,一定要避免对机器的碰撞或剧烈震动;
4.机器在高温下,对电子原件和线路都不是很好,所以一定要远离热源;
5.在远离这个热源的同时,防止把机器放在潮湿环境下;
6.机器连续运行时间不能超过4小时,如连续运行时间太长:
7.经长时间运行的清洗机,在停机前应首先要把功率旋钮调至零位,使用其风机再工作3~6分钟后关机,以确保电源内部热量散出;
8.清洁液需及时沉积、过滤或者更换,以确保清洗效果。
想要让系统清洗机长期正常运转,除了一定要避免操作不规范以外,还需要定期检查清洗机进行保养和维护,搞好以下几个方面的工作:
①定期清理储油箱被污染的清洁液。
②按时让油泵运转一次,每一次起码在10min以上。
③清洗机用完之后用罩子盖起来,做好防污和防潮工作。
以上就是关于超声波清洗机的常规操作、维护与保养关键点了,综上所述与其它设备保养并没差别,但是在使用的时候要注意有很多不可忽视的难题,这一样需要大家特别关注。仅有好好地使用超声波清洗机,才能保证超声波清洗机使用一切正常。
审核编辑 黄昊宇
