频率电压紧急控制装置VIP-9650技术规范
今日头条
1134人已加入
概述
1. 适用范围
    VIP-9650频率电压紧急控制装置,适用于电网的频率电压紧急控制,该装置既可用于电网频率电压异常需要紧急控制的场合,还可作为一个终端执行装置执行远方跳闸命令或区域稳定控制系统送来的切负荷切机命令。
2. 保护特点
    2.1人性化设计界面:大屏幕液晶显示屏,实时显示电流、电压、功率、频率等电气量,汉化操作菜单简单易用,清晰显示保护动作全过程,使动作过程透明。
    2.2采样性能优越:保护电路和测量电路具有独立的采样回路,既保证了监测精度,又保证了保护的抗饱和性能。
   2.3出口独立:所有出口继电器都单独使用一个通道,方便保护的投入和退出。遥控分合、保护跳闸、事故信号、预告信号及其他特殊信号出都可单独配置。
    2.4自保功能强:每个断路器对应一个操作回路,紧急时可直接对开关进行操作;另外,装置具有断路器跳合闸线圈保护功能,避免因机械拒动而烧毁断路器线圈。
   2.5替代性强:保护装置功能强大,具有“四遥”功能,完全可替代常规继电器的保护,全嵌入式的数字化平台结构,大大减少了维护量。
   2.6设计灵活:根据现场情况,可设计成集中组屏式,也可分散安装于开关柜。
   2.7运行可靠:完善的自检体系,硬件检测直到继电器跳闸出口,均采用可靠的元器件。
3.保护配置
   3.1保护配置
    低频1、2、3轮;
    低压1、2、3轮;
    高频1、2、3轮;
    高压1、2、3轮;
    I母、II母PT断线;
    I母、II母PT失压;
   3.2测控功能
    母线电压:UA1  UB1  UC1  UAB1  UBC1  UCA1  UA2  UB2  UC2  UAB2  UBC2  UCA2
    频率:f1、f2;
    具有14路遥信开入采集;
    10路继电器出口(含告警/跳闸各1个),可扩展3个;自带1路装置失电信号;
    事件SOE记录等;
    3.3通信功能
    通讯接口:
    1路以太网口
    1路485口
    1路B码对时口(也可作为第2路485通讯口)
    通讯规约:继保南瑞-103通讯规约, MODBUS RTU规约。
    3.4GPS对时功能
    支持IRIG-B对时。
3.5保护信息功能
    装置描述的远方查看。
    设备参数定值的远方查看。
    保护定值和区号的远方查看、修改功能。
    软压板状态的远方查看、遥控和就地投退功能。
    装置保护开入状态的远方查看。
    装置运行状态(包括保护动作元件的状态和自检报警信息等)的远方查看。
    远方对装置信号复归。
审核编辑 黄昊宇
