【仪表联校】调试气动阀门需要注意哪些问题
1.2w人已加入
如果气动阀门出现问题,就会对自动化仪表的正常稳定运行产生直接影响,因此,工作人员需要重视气动阀门的调试工作,本着小心谨慎的态度科学调试,优化完善气动阀门的自动化运行环境。在调试气动阀门时,首先需要打开气源球阀,检查内部的气源压力是否处于规定范围内,参考数据可以以铭牌标注的标准范围为准。如果发现阀门存在问题,就需要及时查找系统故障,分析原因,有效解决故障,确保自动化仪表的运行效果。
其次,需要对过滤加压阀进行合理调节,查看所有气路的连接情况、通气情况、气密性等,确保它们正常运行。再次,需要对阀门开门进行严格检查,通过多次反复开关阀门来检查阀门的使用功能。同时需要检查调节阀,查看调节阀气源压力、气路的运行情况。最后,需要检查气动阀门相关元件和辅助构件的安装情况,查看是否存在错误装接的情况,以防影响气动阀门的正常运行。
自动化仪表所有的安装施工完成后,且施工设备规格型号、仪表材质、施工质量、管线安装位置等全部达到规定的设计要求,才能进行仪表联校工作,进行仪表联校时,不仅需要确保信号加入发生端口,还需要确保上机位与现场所有的仪表信号处于正常连接状态下。系统联校后达到的相关标准要求如下:
(1)取源部件需要安装在正确位置上,正负压管线正确连接,不能出现连接相反的问题,介质管试压、经吹扫符合标准要求。
(2)所有的管线接头按照设计标准安装实施,且要通过气密性试验,确保气压稳定;严格检查所有电气回路的绝缘情况,电气线路的接线不能出现漏接、错接的情况,而且要确保端口与导线接触性优异、稳定性强。
(3)仪表单回路调试完成后,技术人员、操作人员需要通力合作,共同开展联合调校,详细记录调试的灵敏度。
审核编辑 黄昊宇
