(这个项目在这里管理:项目存储库)
电气系统或微控制器与电源一起工作。他们需要持续的动力才能在没有任何延迟的情况下流畅地工作。在像机器人这样以电力为主要运行来源的系统中,电池在运行一段时间后会耗尽。
LifePO4 电池 USB 充电器为电池供电,以便在操作期间充电。将 LifePO4 电池连接到开发板(Arduino、RPi、ESP32)并连接 LifePO4 USB 充电器。您的系统可能永远不会耗尽,因为您有一个为电池充电的恒定电源。例如,对于玩具车,获取 2 块相同的电池并将它们充电至最大容量。首次耗尽电量时,将其放入 LifePO4 USB 充电器并使用另一个电池进行玩具车测试。第一个电池将在第二个电池耗尽之前充电!LifePO4 USB 充电器在基本的 MPPT 跟踪器中,可以在 LifePO4 USB 充电器输入端轻松维持太阳能电池板高达 16V 的开路电压。
LifePO4 USB 充电器可以在提供电源的情况下以不同的操作模式使用。LifePO4 USB 充电器的主要目标是在电池输出端提供恒定电压。框图中的组件包括:
为了设计原理图,我使用了一个名为Altium Designer的 CAD 软件。对于用户设计和制造时,有时很难按照要求实施精确的设计。为了避免这种不便,我已经在 Inventhub 上在线上传了我所有的设计文件,包括原理图文件。
在设计板的制造和最终实施时,重要的是要注意布线、板和组件尺寸、它们的符号和封装。我已经创建了我的PCB 板,然后我将它上传到了 Inventhub。
我在 Inventhub 上创建了我的项目的发布版本,我的整个项目都以 ZIP 文件格式提供。这将帮助用户和制造商达到他们确切的最终设计。
收到我制作的电路板后,我需要在上面嵌入组件。我不会手动访问我的组件供应商并手动告诉他尺寸和数量,而是将我上传到 Inventhub 上的BOM 文件(将包含我的组件的每个细节)发送给他。他将以 CSV 格式下载该文件并交付我的组件。
