TMC5160的高电压应用
在电机驱动IC应用领域,所有的芯片电压都是在一定的范围,有些电池应用功率低,也有些直流供电电压较高并且不稳定,如果供电低于芯片时电压值将不工作,而如果高出芯片的额定电压超出峰值时,芯片将会采取一定的保护或者烧毁。
而TMC的步进电机驱动芯片,有着对电机、电流检测的功能,同时也能够应对高压启动。
TMC5160A步进电机的电压范围值在8-60V,也是众多自动化行业都是非常适用的,而TMC5160在工业领域高电压中也是能够应用上。并且在TMC5160高集成芯片中,其性能也相当不错,发热量小。
对于 60V 以上的峰值电压,可以使用外部栅极驱动器IC提升 TMC5160 栅极驱动器输出。
驱动芯片
上图为示例电路,每个半桥使用一个外部栅极驱动器IC,以提升 TMC5160 输出能力。BBM 控制仍由 TMC5160 完成。这些 IC 为 12V 电压,因此 TMC5160 输出信号可直接直接驱动。BM 引脚需要靠近地以产生与地相关的高端控制信号。通过将 BM 连接到相应的采样电阻,对VS 电源短路保护仍然可以对过流情况做出反应。将短检测电压降限制在0.5V…0.8V,以避免高端输出达到过高水平。高端短路保护必须设置 CHOPCONF.diss2g 禁用,因为在此电路配置中不能工作。保持布局和所有互连紧凑,以避免寄生效应的干扰。也可以参考所选栅极驱动器集成电路的应用笔记。
TMC5160具有完整的运动控制功能,外置MOSFET,最大支持20A电机电流,多功能集成优化了芯片的性能,小型化、高效率,同时节省相关系统的成本。
审核编辑:汤梓红
