详解ZYNQ启动的过程
ZYNQ启动是由ARM引导FPGA,以及用户程序的加载。
预配置阶段
Pre-configuration stage
1. 通过上电复位(POR),将PMU(平台管理单元/Platform Management Unit)从复位状态唤醒,提供如下操作:
复位低压域LPD寄存器
复位全电源域FPD寄存器
复位PMU的RAM
复位PMU处理器的TLB内存
检查LPD、AUX、专用IO等区域电压
复位CSU、LPD、FPD的内存区
2.执行PMU ROM中的预启动代码,以执行复位操作(包括配置安全单元CSU)复位),该阶段结束的标志是CSU复位的释放。 预启动代码进行的初始化操作:
初始化PS Sysmon单元和启动所需要的PLL
清除PMU RAM 和 CSU RAM区域
验证PLL锁
利用PS Sysmon验证LPD、AUX、I/O的范围
清除低压域(LPD)和全电源域(FPD)
  FPGA
配置阶段
Configuration stage
CSU复位后,初始化OC-RAM,将FBSL加载到OC-RAM(on-chip RAM),CSU加载PMU用户固件(PMU FW:firmware)到PMU RAM,若没有则不加载。
在ZYNQ上运行程序的时候,Boot Rom直接固化在硬件中,开发者无法修改。FSBL(first stage boot loader)是第一阶段的加载程序,经过这个阶段,后面系统才能够运行裸奔程序或者是引导操作系统的u-boot。用户可以选择用cortex-a53制作启动的FSBL文件,也可以选择用cortex-r5来制作启动的FSBL文件。
处理器开始执行FSBL代码。FSBL(first-stage boot loader)的作用如下:
1.初始化PS端配置,如:MIO、PLL、DDR、QSPI、SD等。
 2.加载PL端程序,即:加载bitstream
 3.搬运用户程序到DDR,并跳转执行。
PCAP(处理器配置访问端口processor configuration access port)用于从PS配置PL。PCAP是在正常操作条件下用于配置PL的唯一接口。在调试过程中,可以使用JTAG接口来配置PL。PS通过secure-stream switch连接到PCAP。可以使用CSU DMA或AES路径将比特流数据发送到PL。
FSBL使用PCAP接口为PL配置比特流,步骤如下:
1.初始化PCAP接口。
2.通过PCAP写入比特流(Bitstream)。
3.等待PL完成状态。
后配置阶段
Post-configuration stage
FBSL执行后,CSU ROM代码进入Post-configuration阶段,负责起系统干预响应,提供硬件支持。PMU仍然需要运行,用于后续改变系统的电源状态(上电、睡眠、唤醒等等)。这个阶段会启动SSBL,就是Linux的bootloader,开始引导启动Linux系统。
FPGA
审核编辑:刘清
