汽车连接器的设计要求
1.2w人已加入
汽车在行驶过程中,汽车的各个零部件都要进行工作,各个部分都要密切配合,而汽车连接器在汽车各个部分的配合中起着非常重要的作用。无论是传统汽车还是新能源汽车,连接器一直被汽车行业的工程师所重视。在对一些交通事故的分析中发现,很多交通事故都是由连接器故障引起的。汽车连接器的设计要求一般分为以下几点:
1.连接器接触材料稳定可靠;
2.正向力稳定;
3.连接器连接电路的电压和电流稳定;
4.温度要求在规定范围内,包括周围温度和自身温升;
5.鲁棒性好,汽车连接器必须能在恶劣条件下可靠工作;
6.必须与高速长距离通讯计算机用的连接器相同;
7.连接器插入力:小于20.5kg
8.连接器夹持力:2.5kg以上;
9.温度适应性:-40~120℃。
从汽车连接器的使用目的来看,为了保证汽车更好的运行,连接器的可靠性可分为连接器在使用中的密封性能、汽车在运行中的防火性能、汽车在运行中连接器的屏蔽和控温性能。
一般在讨论汽车连接器的密封性能时,要重点关注汽车的密封性能,不能只针对水。在这个领域,国际通行的管理标准是IP67,这个标准也是汽车密封行业的最高水平。虽然汽车的不同部位对防水的要求不同,但是很多汽车厂商都会选择IP67来保证自己汽车连接器的密封性。
电源是汽车行驶时非常重要的能量来源,它不仅关系到发动机的正常工作,还经常涉及到人在行驶时电源的使用。因此,在汽车供电系统中,汽车连接器有不同的划分,公连接器与设备之间、公连接器与电缆之间、公连接器与母连接器之间、母连接器与电缆之间都可以实施一定的密封措施。
密封圈是实现汽车连接器密封性能的常用工具,既能达到不同孔之间的固定作用,又能达到密封效果。既能保证汽车设备的稳定运行,又能保证汽车设备在工作中的防水性能。密封圈大部分是硅橡胶,由液态硅和固态硅化学变化而成。
现在的汽车在使用中,电子电路技术是汽车工业中的一个重要方面,不仅是在驾驶员的娱乐方面,也是在驾驶员驾驶时汽车的控制系统方面。电子电路技术对汽车的稳定工作起着重要的作用。
为了保证电子电路技术的稳定运行,汽车生产中应用了许多屏蔽技术。这些屏蔽技术不仅在汽车的电子电路中起到保护作用,而且在汽车的部件中也具有抗干扰和辐射的能力。此外,它们还能对汽车连接器的稳定工作起到保护作用。这些屏蔽技术可以分为两种:内屏蔽和外屏蔽。
当使用外部屏蔽来保护汽车连接器时,通常将两个相同的屏蔽壳组装在一起形成屏蔽层,屏蔽层的长度可以覆盖整个连接器的长度。还需要保证屏蔽层外壳上有足够的锁片,以保证屏蔽层的可靠安装。另外,使用的屏蔽材料不仅要经过电镀处理,还要经过防化学腐蚀处理。
审核编辑:汤梓红
