【QR-10系列通用型袖珍可编程电阻箱试用体验】QR-10电阻箱应用于PT100测温电路的系数标定
本文来源电子发烧友社区,作者:陈红钊, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2302981_1_1.html
在用PT100实现测温功能的电路开发过程中,为了满足温度测量精度,需对新开发的测温电路进行通道参数标定。为了快速开发,常用电阻来模拟对应温度下的PT100阻值来进行测试。
在本贴中,用了包括QR-10型电阻箱在内的三种设备模拟PT100来对3个通道的测温电路进行标定。
测试步骤:
(1)根据PT100分度表查询标定温度所对应阻值,见表1;
(2)将模拟设备设置输出标定温度所对应的阻值;
(3)将模拟设备输出电阻接入PT100测温电路的输入接口;
(4)根据不同的阻值获取对应的采样电压,然后分析得出标定系数。
表1 测试用的标定温度及其对应的PT100阻值
标定温度(℃) PT100阻值(Ω)
-40.0 84.27
-30.0 88.22
-20.0 92.16
-10.0 96.09
0.0 100.00
10.0 103.90
20.0 107.79
30.0 111.67
60.0 123.24
90.0 134.71
120.0 146.07
150.0 157.33
测试数据见表2、表3和表4(测试环境温度约31℃):
表2 用设备1模拟PT100测得结果(NHR-200)
标定温度(℃) 设定阻值(Ω) 实际阻值(Ω) CH1采样数值(V) CH2采样数值(V) CH3采样数值(V)
-40.0 84.27 84.27±(0.015%+0.1) 0.918 0.919 0.919
-30.0 88.22 88.22±(0.015%+0.1) 1.024 1.031 1.027
-20.0 92.16 92.16±(0.015%+0.1) 1.133 1.136 1.135
-10.0 96.09 96.09±(0.015%+0.1) 1.244 1.245 1.245
0.0 100.00 100.00±(0.015%+0.1) 1.351 1.352 1.349
10.0 103.90 103.90±(0.015%+0.1) 1.460 1.464 1.461
20.0 107.79 107.79±(0.015%+0.1) 1.567 1.569 1.568
30.0 111.67 111.67±(0.015%+0.1) 1.679 1.680 1.675
60.0 123.24 123.24±(0.015%+0.1) 1.997 2.007 1.999
90.0 134.71 134.71±(0.015%+0.1) 2.323 2.330 2.321
120.0 146.07 146.07±(0.015%+0.1) 2.649 2.652 2.650
150.0 157.33 157.33±(0.015%+0.1) 2.970 2.974 2.968
表3 用QR-10电阻箱模拟PT100测得结果
-40.0 84.3 84.006 0.909 0.915 0.910
-30.0 88.2 88.002 1.020 1.023 1.022
-20.0 92.2 91.956 1.127 1.131 1.130
-10.0 96.1 96.025 1.239 1.243 1.240
0.0 100.0 100.021 1.352 1.354 1.353
10.0 103.9 103.944 1.461 1.462 1.459
20.0 107.8 107.940 1.569 1.574 1.571
30.0 111.7 111.785 1.679 1.683 1.678
60.0 123.2 122.834 1.990 1.992 1.989
90.0 134.7 134.822 2.324 2.335 2.328
120.0 146.1 145.790 2.638 2.650 2.639
150.0 157.3 157.778 2.979 2.991 2.984
表4 用设备3模拟PT100测得结果(ZX21)
-40.0 84.3 84.3±0.1% 0.919 0.924 0.918
-30.0 88.2 88.2±0.1% 1.026 1.032 1.024
-20.0 92.2 92.2±0.1% 1.136 1.141 1.135
-10.0 96.1 96.1±0.1% 1.243 1.246 1.243
0.0 100.0 100.0±0.1% 1.347 1.355 1.349
10.0 103.9 103.9±0.1% 1.458 1.459 1.455
20.0 107.8 107.8±0.1% 1.567 1.571 1.563
30.0 111.7 111.7±0.1% 1.675 1.682 1.675
60.0 123.2 123.2±0.1% 1.998 2.005 1.995
90.0 134.7 134.7±0.1% 2.321 2.330 2.323
120.0 146.1 146.1±0.1% 2.646 2.655 2.649
150.0 157.3 157.3±0.1% 2.968 2.974 2.965
将数据导入matlab的曲线拟合工具软件分析,得到的线性拟合曲线,及对应残差曲线见图1、图2和图3。
图1 CH1通道三种设备所测数据线性拟合曲线及残差
图2 CH2通道三种设备所测数据线性拟合曲线及残差
图3 CH3通道三种设备所测数据线性拟合曲线及残差
  • 相关推荐
