维修吉时利2430源表电流严重失实
1.2w人已加入
吉时利源表2430电流严重失实,设置100mA瞬间出6A,先给大家聊聊吉时利2430源表的特点呢:
1. 集5台仪器的功能于一体(IV源、IVR 测量)
2. 6种模式:20W~100W直流、1000W脉冲、1100V至1μV、10A至10pA
3. 源和阱(4象限)工作
4. 0.012%基础测量精度(6位半分辨率)
5. 2线、4线和6线远程电压源和测量感测
6. 1700读数/秒(4位半分辨率),通过GPIB
7. 通过/失效比较器用于快速排序/分选
8. 提供高速感测线接触检查功能
9. 可编程DIO端口用于自动化/处理程序/探针控制
10. 标准SCPI GPIB、RS232和吉时利触发链路接口
11. 吉时利LabTracer 2.0版I-V曲线跟踪应用软件
吉时利数字源表系列专用于要求紧密结合源和测量 的测试应用。全部数字源表型号都提供精密电压源和电 流源以及测量功能。每款数字源表既是高度稳定的直流 电源也是真仪器级的6位半万用表。此电源的特性包括 低噪声、精密和回读。此万用表的功能包括可重复性高 和低噪声。最终形成了紧凑、单通道、直流参数测试仪。 在工作时,这些仪器能用作电压源、电流源、电压表、电 流表和欧姆表。通信、半导体、计算机、汽车和医疗行业 的组件和模块制造商会发现吉时利数字源表是适于特 性分析和生产测试等广泛应用的重要源表。
一、源表维修型号:2430
二、报修故障:latch-up脉冲电流严重失实,设置100mA瞬间出6A。
三、故障检测:仪器上电有5V漏电,打开输出漏电消失,电流源严重超差,故障比较复杂,控制板模拟单元损坏;前面板部分按键不好用
四、维修措施:更换控制板模拟单元组件,修复按键,调整检测仪器
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户
当出现问题时,一定要找专业靠谱的源表维修中心进行售后维修,同时,日常的安全操作保养也是必可不少的,以下是安泰维修中心小编整理的一份源表防损坏技巧,一起来学习
1. 仅2400、2430:指标对连续输出电流低于105mA有效。对于高于105mA连续工作>1 分钟,精度降低10%/35mA(高于105mA)。
2. 全工作(1A)不考虑负载至30°C(50°C对于2420和2440)。高于30°C(50°C 对于2420和2440)环境温度,降低35mA/°C并且分配35mA/Ω负载。4线模 式。对于电流阱工作在1A、3A或5A量程,最大连续功率限制在约1/2额定功率 或更低,这取决于电流,达30°C环境温度。见用户手册的功率公式计算具体 条件下允许的占空比。
3. 对于阱模式,1μA~100mA量程,准确度是: 2400:±(0.15%+偏移量*4),2430、2420、2425、2430、2440:±(0.5%+偏移 量*3)。对于1A量程,准确度是: 2400:±(1.5%+偏移量*8),2430、2420、2425、2430、2440:±(1.5%+偏移量*3)
4. 10A的量程仅在脉冲模式中可以达到。限制在2.5ms脉冲宽度最大值。10%占空比 最大值。
5. 速度=正常(1PLC)。对于0.1PLC,增加0.005%量程补偿指标,除了200mV、 1A、10A量程增加0.05%。对于0.01PLC,增加0.05%量程补偿指标,除了 200mV、1A、10A量程增加0.5%。
6. 当正确归零时,精度适用于2线或4线模式。
7. 在脉冲模式,限制在0.1 PLC测量。
8. 仅2400和2400-C。
以上,就是安泰维修中心小编为大家讲解的这台吉时利源表2430电流严重失实维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
目前,安泰测试设备维修有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,尤其擅长各种测试仪器维修等,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。
  审核编辑:汤梓红
