减小开关电源噪声的具体措施
迪龙科技(石家庄迪龙科技有限公司)在电源模块、开关电源及车载电源领域有着20年的研发生产经验,技术实力雄厚。
主要产品有车载充电机(OBC)、DCDC转换器、集成一体机、电源模块、开关电源…等,可以满足客户定制化需求。
公司于2002年注册成立,占地150多亩,完成了全自动化贴装焊接工艺、全自动化检测、老化等工艺,可满足月量产10万套的供货能力。 迪龙集团以创新的研发技术、卓越的制造能力和完善的服务体系获得客户的高度认可和信赖。 旨在成为全球技术领先的车载电源设备及系统解决方案优质供应商。
今天,我们就结合迪龙科技公司相关技术资料,通过本文对开关电源的差模噪声和共模噪声产生的原因,以及噪声流出模板的路径进行分析。
并针对性提出减小开关电源噪声的具体措施,供大家参考。
01
噪声源
噪声源是指造成电源模块EMI的源头。
注释:EMI即电磁干扰,分为传导电磁干扰(Conducted EMI)和辐射电磁干扰(Radiated EMI)。
开关电源产品中主要有DCDC开关管、PFC开关管、辅助电源开关管以及一些功率磁性元件和单片机晶振(主要影响引出的信号线)。
根据以往的经验,厉害的噪声一般来自DCDC副边的整流和续流二极管。
噪声的流动在电源模块内部与外部都是系统的,需要综合原副边、各个隔离的单元电路和周围环境等进行综合分析。
分析噪声的流动不能仅仅把目光集中在片面的小范围内,要从系统的角度全面分析。
02
噪声分类
噪声通常分为差模噪声和共模噪声,具体如下。
差模噪声源
差模噪声主要是由较大的di/dt造成的,如大电流开关回路大电流快速切换时、桥式整流电路充电截止时等。
大电流切换往往伴随较大的电压尖峰,该电压尖峰是差模噪声大小的直接表现形式,电压尖峰越大则差模噪声越大。
减小差模噪声的主要方向
减小引线和走线的寄生电感,以减小大电流切换时的感应噪声电压;
减慢开关管切换的速度;
在合适的位置加上去耦电容,如一段走线的两侧。
共模噪声源
共模噪声主要是由较大的dv/dt形成的,由于工作信号的铜皮不可避免的与保护地(如机壳或者一块铜皮)存在分布电容。
当工作信号的一块面积(铜皮或器件体等)存在较大的电压波动时,就会在保护地上感应出相同频率的电流,从而形成共模噪声。
减小共模噪声的主要方向
减小分布电容,减小面积或者增大距离;
减慢开关的速度,减小dv/dt;
03
差模与共模噪声的相互转换
在一定条件下差模噪声和共模噪声会互相转换。
共模滤波回路的阻抗不对称(Y电容不对称或者两根功率线上的感抗不相同)将会使共模噪声转换成差模噪声;
差模滤波回路相对的不平衡也会导致差模噪声转换成共模噪声。
因此,在原理图设计和PCB设计时就应该尽可能保持滤波回路的对称性。
尤其是输入、输出滤波器的对称性,以避免各种噪声互相转换,尽量使噪声简单、单一。
04
开关电源主要噪声源
不管是传导还是辐射,EMI均主要来自dv/dt(尖峰)或di/dt(尖峰或谐振峰)的V/ns或A/ns的地方,而不只是开关频率的dv/dt或di/dt。
电压尖峰必然伴随电流尖峰,电流尖峰也必然伴随电压尖峰,共模噪声往往和差模噪声同时产生。
开关电源的主要噪声源有PFC开关管、PFC二极管、DCDC开关管、DCDC二极管、功率磁性元件等。
厉害的噪声一般都来自DCDC的整流或续流二极管。
05
开关电源噪声流出模板的路径
传导噪声
传导噪声流出模块的路径主要有以下几种,按照危害大小从小到大列举。
噪声源直接通过走线和器件流出;
噪声经过多次耦合或转换从输入滤波器内侧流出;
保护地线连接不好,产生的噪声,这在电源系统中危害较大;
噪声直接耦合到传导测试端口并流出模块;
如输入与输出相距太近产生耦合构成回路造成EMI较大。
再如功率磁性元件距离端口太近造成EMI较大,这种情况一旦发生则很难解决,因此要特别注意。
辐射噪声
辐射噪声流出模块的路径主要有以下几种,按照危害大小从小到大列举。
噪声形成场并通过不完善的屏蔽泄漏出模块;
噪声形成场耦合到模块的各个端口并从模块引出线辐射出去;
噪声源经过走线和器件传到模块的各个引出线上并从引出线出去。
辐射测试中模块的引出线是开关电源模块造成辐射的主要原因。
我们在设计时应该尽可能地减少模块的引出线,必须引出的,能短则短。
审核编辑 :李倩
