信号线束的工艺--屏蔽
1.2w人已加入
数码产品在我们的生活中是常见的物品,比如电脑,电脑机箱内的主板、CPU、电源、及IDE数据线平时都在很高的频率状态下工作,那么这种环境会导致机箱里存在大量的空间杂散电磁干扰信号,而这种机箱内的干扰信号的强度比起机箱外,竟然远超数倍甚至数十倍!
为了更好的信号传输效果,我们需要屏蔽掉这些干扰信号。如果USB线在这个空间内没有采取一些屏蔽措施,那么这些USB线自然就成了很好的天线,吸收了周围环境中各种杂乱的高频信号。这些信号叠加在原本正常的传输信号上,不仅容易出现问题,甚至还会改变原来传输着的有用信号,这会严重影响信号传输效果。
为了解决这个问题,我们设计了静电屏蔽层,一方面是为了增强稳定性及提高传输速率,另一方面也是为了减小传输线在传送数据时会对其他设备造成的干扰,比如声卡的干扰等。
有人问这个屏蔽器是什么原理?其实这个屏蔽层是由一个较薄的金属箔片或者是多股细铜丝编织成网状做成的,其中运用的原理是静电场的表面效应原理。
实际上,就是在数据传送线的外表面包上一层金属膜,然后这个屏蔽层需要与机箱进行接地,这样就可以把数据线和空间里杂乱的干扰信号进行隔离了。
防波套
屏蔽
磁环是我们在电子电路中常用的抗干扰元件,一般来说,磁环主要是用于需要抑制高频噪声的场景,一般由铁氧体材料(Ni-Zn)制成。
磁环的阻抗特性在不同的频率下是不同的,磁环在低频时,阻抗会很小,而当信号频率升高时,磁环的阻抗也会跟着急剧升高。使用磁环的优势在于它可以让正常有用的信号畅通无阻,同时又可以对高频干扰信号起到很好的抑制作用,并且磁环成本低廉,因为这些优点,磁环在数码产品的生产制造中得到了广泛运用。
音频线的磁环作用是:滤杂波 抗电磁干扰。音频线的频率越高越容易辐射出去,而一般的信号线都是没有屏蔽层的,那么这些音频线就成了很好的天线,接收周围环境中各种杂乱的信号,而这些信号叠加在原本的信号上,甚至会改变原本传输的信号,那么在镍锌抗干扰磁环的作用下,使正常有用的信号很好的通过,又能很好的抑制高频信号的干扰,且价格低廉。氧体材料制成。
电源线磁环是电子电路中常用的抗干扰元件,对于高频噪声有很好的抑制作用,一般使用铁氧体材料制成。电源线磁环较好地解决了电源线,信号线和连接器的高频干扰抑制问题,而且具有使用简单,方便,有效,占用空间不大等一系列优点,用铁氧体抗干扰磁心来抑制电磁干扰(EMI)是经济简便而有效的方法,已广泛应用于计算机等各种军用或民用电子设备。电源线磁环是抑止共模电压用的,对差分电压无效。
审核编辑 :李倩
