泰克示波器实验系统出现误差,原因哪有哪几种?
1.2w人已加入
示波器是用来测量交流电或脉冲电流波的形状的仪器,由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。那么示波器实验系统误差产生原因哪有哪几种?
示波器显示的曲线数据,一般包括频率、幅值、相位关系,分析时可以分别展开讨论。系统误差可以通过改进实验设备、完善实验方法来减小,但是几乎不可能消除;偶然误差可以通过多次重复实验求均值的方法来减小,但是也不可能完全消除。事实上,只要是在误差允许的范围内,数据就是有效的,实验就是可靠的。
示波器实验系统误差产生原因有哪几种?
示波器实验系统误差产生原因:
1、机器系统存在系统误差;
2、采样率,采样率不够,无法正确还原波形;
3、示波器图像有厚度,使结果有误差;
4、示波器带宽,带宽不够,高频信号进不来,自然会产生很大误差;
5、示波器记录长度,记录长度不够无法显示完整信号;
6、探头精度;
7、示波器垂直精度,也就是垂直位数不够,幅值测量精度也就会有误差;
8、示波器通道阻抗,如果阻抗不匹配,幅值测量会有很大误差;
9、两台信号发生器不协调。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的网络分析仪维修的故障现象有哪些。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
目前,安泰测试设备维修有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,尤其擅长各种测试仪器维修等,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。
审核编辑:汤梓红
