迅远新一代超高频M2210/M2100模块便于快捷和主机连接
1 产品描述
新一代高性能桌面式UHF RFID 读写器,凝聚了迅远科技10年的RFID研发经验。读写器搭载了本公司研发的新一代超高频M2210/M2100模块,并集成有RS232、RS485及100兆网口等通讯接口。
桌面式读写器是为配合用户在后台或者管理中心进行发卡管理应用而设计的RFID读写设备,适用于RFID集成系统中作为标签的数据初始化,标签数据修改,标签功能测试应用,也可独立作为短距离RFID读写器应用,同类产品中性能稳定读距远,支持EPC global UHF Class1 GEN2/ISO 18000-6C空中接口协议。
F5003 采用金属外壳设计,外形简洁美观、小巧轻便、坚固耐用,富有科技感和现代感。设备带有各种通信接口,便于快捷和主机连接。读写标签速度快,特别适合桌面式应用需求。产品采用了软件容错和硬件抗干扰设计,能在恶劣的工作环境中长时间连续、稳定地工作。
该系列目前主要有2款产品:
型号 版本差异
F5003-H H系列搭配迅远M2210模块
F5003-L L系列搭配迅远M2100模块
2 产品特性
1、H系列采用迅远M2210模块,接收灵敏度可达-82dBm,L系列采用迅远M2100模块,接收灵敏度可达-62dBm,高性能,苛刻的应用环境亦适用;
2、设备出厂前经过严格的测试,保证产品品质;
3、提供功能全面的软件开发套件(SDK)及接口,易与系统软件集成;
4、采用集成化射频模块,性能稳定,较恶劣的高要求应用环境亦适用;
5、模块采用载波消除技术,标签读取的准确性好、范围广;
6、为可靠数据捕获而增强的噪音抑制功能;
7、H系列支持高精度返回信号强度(RSSI) ;
8、抗干扰性能好;
9、F5003系列设计有多种通信接口,在任何一种工作模式下,串口和网络可以同时接收数据。如果2个通信端口连接正常的话可以同时读到相同标签数据。如果网络没连接成功,可以通过串口传送数据;
10、F5003系列设计有6个IO口(4输出2输入)供用户扩展应用:2输入IO口能设置触发读取EPC,可以设置高/低电平触发,反向停止;或可设置触发后工作时间,后自动停止。读卡方式可设置为只读一张卡后停止或连续读卡;
11、F5003系列主控芯片选用了新一代高性能ARM-COTEXM4处理器,具备多设备通信、看门狗、心跳包和实时监控设备状态信息等功能。
3
技术指标
序号 名称 参数
1 工作电压 DC 12V
2 待机电流  H系列:<120mA
 L系列:<120mA
3 工作电流 H系列:<2.0A
L系列:<1.0A
4 工作温度 -25℃~+65℃
5 工作湿度 5%RH-95%RH(无凝露)
6 储存温度 -40℃~+85℃
7 标签协议 EPC global UHF Class 1 Gen   2 / ISO 18000-6C
8 工作频段 840~960 MHz
9 支持工作区域 China 2,USA,Japan,Korea(可定制:China 1,Europe)
10 输出功率 软件可调:H系列:步阶间隔1.0dB,+5dBm-+30dBm
L系列:步阶间隔1.0dB,+5dBm-+25dBm
11 输出功率平坦度 ±0.2dB
12 接收灵敏度 H系列:-82dBm
L系列:-62dBm
13 射频端口驻波 ≤1.5
14 读取距离 F5003-H≥2.0米
F5003-L≥0.5米
读取距离与标签类型、发射功率以及应用环境有关
15 多标签读取 H系列:≥800tags/s
L系列:≥120tags/s
16 接口通讯速率 115200bps
17 工作温度监测 支持
18 返回信号接受强度 RSSI 支持
19 天线类型 近场天线
20 通信接口 标准:RS232、以太网、RS485、韦根26/34;
选配:4G、WIFI;
定制:蓝牙;
21 信号接口 选配:GPIO(四路输出,两路输入)
22 蜂鸣器
23 外观尺寸 209mm*151mm*34.9mm
24 重量(整机) 0.59KG
4 简单故障说明及排除
运行灯闪烁提示:
1)启动运行800ms亮,700ms灭;
2)有线网络连接成功(或WIFI网络连接成功,或4G网络连接成功),160ms亮,140ms灭;
3)进入MQTT连接状态闪烁速度在网络连接成功的基础上增加5倍。
蜂鸣器提示:
1)WIFI/4G/有线网络连接成功,蜂鸣器连响3声,时间间隔大概50ms;
2)MQTT连接成功,蜂鸣器连响3声,时间间隔大概20ms;
3)有线网络连接成功后,发生异常断开,蜂鸣器长鸣,500ms间隔;
4)设置参数成功,蜂鸣器连响2声,时间间隔大约50ms;
5)恢复系统设置后,蜂鸣器连响3声,时间间隔大约80ms;
6)上电模块自检失败,连响2声,时间间隔800ms;
7)上电模块自检成功,蜂鸣器响一声,时长200ms;
8)连接模块是罗丹模块,连响3声,时间间隔100ms。
5 产品外观
F5003产品图片
读写器
F5003结构尺寸图
6 接口说明
读写器
读写器
F5003接口说明
管脚 名称 描述
1 5V 5V电源输出
2 485-A RS485 A数据接口
3 485-B RS485 B数据接口
4 GPIO_IN1 IO输入控制接口
5 GPIO_IN2 IO输入控制接口
6 NC -
7 NC -
8 GND 电源负极
9 GPIO_OUT1 GPIO口输出端(可配置韦根 DATA0输出)
10 GPIO_OUT2 GPIO口输出端(可配置韦根 DATA0输出)
11 GPIO_OUT3 GPIO口输出端,可通过程序控制高低电平输出。输出高电平为5V,低电平为0V。最大拉电流为20mA。(默认输出电平为低电平0V)
12 GPIO_OUT4 GPIO口输出端,可通过程序控制高低电平输出。输出高电平为5V,低电平为0V。最大拉电流为20mA。(默认输出电平为低电平0V)
13 NC -
14 NC -
15 12V 12V电源输出
      审核编辑:彭静
