TL074运算放大器的相关介绍
模拟技术
2298人已加入
运算放大器是一种集成电路,其主要功能是增强微弱的电信号。通常情况下,运算放大器包括两个输入和一个输出。运算放大器放大信号并在两个输入之间产生电压差异。
根据需求,市场上有不同种类的运算放大器IC,而且应用也是非常的广泛。在本文中,小编简单介绍一种比较热门的运算放大器型号,即TL074引脚配置、规格参数及应用特性等内容。
什么是TL074运算放大器?
TL074是一款JFET输入四路单片运算放大器,包括4个运算放大器,它包括高压BJT和JFET。此外,输入偏置以及偏置电流都很低。但是,相比之下转换速率非常高。
运算放大器
TL074运算放大器非常适合用于音频前置放大,因为它包含较少的谐波失真和噪声。最重要的是,输入偏移的调整可以通过使用一些特定的电路来实现。
此外,频率补偿可以在内部实现,并且TL074的操作就像无闩锁一样提供。另外,在TL07X系列型号中,TL071和TL072都是单双运算放大器的版本。
引脚配置
TL074 运算放大器包括14个引脚,其引脚配置如下图所示:
运算放大器
Pin1:第一个运算放大器的输出。
Pin2:第一个运算放大器的反相i/p电压。
Pin3:第一个运算放大器的非反相i/p电压。
Pin4 (Vcc+):正电压电源引脚
Pin5:第二个运算放大器非反相i/p电压。
Pin6:第二个运算放大器反相i/p电压。
Pin7:第二个运算放大器的输出。
Pin8:第三个运算放大器的输出。
Pin9:第三个运算放大器反相i/p电压。
Pin10:第三个运算放大器的非反相i/p电压。
Pin11 (Vcc-):负电压电源。
Pin12:第四个运算放大器的非反相i/p电压。
Pin13:第四个运算放大器的反相i/p电压。
Pin14:第四个运算放大器的输出。
规格特性
TL074运算放大器的规格特性参数包括以下内容:
JFET输入运算放大器四通道封装。
提供不同的封装,如14引脚PDIP、TSSOP、SO-14,以及不同的变体,如TL74AB、TL74A、TL74L和TL74AC。
通常的工作电压范围为+15V至-15V。
输出短路保护。
工作电压最大值为36V。
I/P偏置电流为65pA。
最大转换时间/传播延迟 (Pd) 为29ns。
CMRR(共模抑制比)为100dB。
低电平输入电压为0.8V。
输入 (i/p) 失调电压为10mV。
输入 (i/p) 偏置电流为200nA。
输入 (i/p) 失调电流为 100nA。
当前电源为 2.5mA。
压摆率为13V/µs。
功耗为680mW。
O/p短路电流为60mA。
差分i/p电压为±30V。
输入 (i/p) 共模电压范围为-12V至+15V。
大信号电压增益为200V/mV
电压抑制比为86dB。
等效的TL074运算放大器是LM324、TL072 和 TL071,而替代运算放大器型号是LM748、LM741C、LM741A、LM709C、MC1439、LM201和LF351。
工作原理
TL074运算放大器(IC)与两个电源一起工作,使用的两个端子是4和11。其中,pin4用于+Ve电源,而Pin11用于-Ve 电源。
第一个运算放大器的引脚2提供反相输入,而第二个运算放大器的引脚3提供同相输入,第一个运算放大器输出在pin1处实现。对于第2个运算放大器,反相输入在引脚6处给出,而在引脚5处给出同相输入,其输出可以在pin7获得。对于第3个运算放大器,在pin9处提供反相输入,而在pin10处提供同相输入,并且可以在pin8处获得该IC的输出。对于第4个运算放大器,反相输入在 pin13 处给出,而非反相输入在pin12处,并且该运算放大器的输出可以在pin14处获得。
如何终止未使用的引脚?
像TL074这样的IC包括像Quad Op-Amp这样的封装,因此经常会用不到所有的四个IC。在这种情况下,未使用的运算放大器端子需要正确端接,否则这些引脚会积聚一些电容,从而影响电路性能。
电路中使用的运算放大器将消耗巨大的功率,从而降低设计效率。根据电路设计,有多种端接运算放大器的方法,但最常用的一种是:运算放大器工作在Vdd和Vss等电压范围之间。为了端接IC,运算放大器反相引脚与o/p引脚相连,非反相引脚可以通过稳定的电压源提供。稳定电压值可以是任意值,但必须在电压供应限制范围内。
使用TL074运算放大器的耳机放大器
TL074运算放大器用于设计不同的电路。同样用于制作耳机放大电路。所以在这个电路中,TL074运算放大器在驱动耳机方面起着关键作用,如下图所示:
运算放大器
该电路使用单个TL074 IC和9V电池为放大器电路提供电压。理论上,这款耳机放大器通过7.6倍 (17.6dB) 电压增益在32欧姆负载下达到最高功率(峰值 200 mW)。
主要应用
TL074 运算放大器内部包含四个IC,每个放大器都可以单独使用。其主要特点是它们包括基于高压的JFET和BJT,以帮助晶体管包括极高的i/p阻抗和更少的偏置电流。
由于谐波失真和噪声较小,TL074可用于音频前置放大器。如果你正在寻找JFET和Quad封装驱动的IC,则TL074就非常适合。
TL074运算放大器的主要应用包括以下内容:
用于电路需要高i/p阻抗的地方
直流增益模块
电压跟随器
微分器、积分器、加法器、电压跟随器、加法器
滤波电路
AC/DC转换器
振荡器
单位增益反相放大器
半波整流器
方波发生器
双边电流源
仪表放大器
电压比较器
总结
上述内容就是关于TL074运算放大器的相关介绍,TL074是一款高速JFET输入四路运算放大器,主要特点是输入偏置小、压摆率高、失调电流、温度系数和失调电压较小。
目前TL074运算放大器可以采用不同的封装,如DIP(双列直插式封装)和SO-14(小外形封装),其应用也是非常的广泛,在行业内是比较热门的选择型号。
