OPB982P51Z光敏传感器的产品介绍
MEMS/传感技术
1264人已加入
OPB982P51Z系列非接触式Photologic®开槽光开关,为满足设计工程师的特定应用要求提供了灵活性,标准外壳带有0.125英寸(3.18mm)宽的插槽,用户可以指定输出逻辑状态、输出驱动器电路、光圈宽度、光圈表面和安装片位置,此外,导线或PCB引线的选择允许电气接口的灵活性。
OPB982P51Z型号光敏传感器设备主体为不透明塑料,可最大限度地降低对可见光和近红外外部光源的灵敏度,从而影响操作,孔径宽度的选择为运动传感提供了不同的光学分辨率。有盖的光圈提供防尘保护,而开放的光圈则提供最大程度的外部光源防护,电气操作在较宽的电源电压范围内。
LED发射为近红外(850-940nm),检测器数字输出逻辑选择缓冲器或带有图腾极或开路集电极驱动电路的逆变器,简化了各种电气要求的接口,接下来将为您介绍OPB982P51Z光敏传感器的产品规格参数等信息:
规格参数
驱动器
产品框图
驱动器
产品零件号指南
驱动器
光敏传感器是对外界光信号或光辐射有响应或转换功能的敏感装置,光敏传感器是最常见的传感器之一,它的种类繁多,主要有:光电管、光电倍增管、光敏电阻、光敏三极管、太阳能电池、红外线传感器、紫外线传感器、光纤式光电传感器、色彩传感器、CCD和CMOS图像传感器等。光传感器是产量最多、应用最广的传感器之一,它在自动控制和非电量电测技术中占有非常重要的地位。
光敏传感器是利用光敏元件将光信号转换为电信号的传感器,它的敏感波长在可见光波长附近,包括红外线波长和紫外线波长。光传感器不只局限于对光的探测,它还可以作为探测元件组成其他传感器,对许多非电量进行检测,只要将这些非电量转换为光信号的变化即可。
光敏传感器采用防静电袋封装,在使用的过程中应该避免在潮湿的环境中使用,还应该注意表面的损伤和污染程度,它们应该均会影响光电流。
以上就是OPB982P51Z光敏传感器的产品介绍。
