自制低成本开发板/评估板学习教程
1.2w人已加入
工程名称:TYPEC输入可调电源
工程作者:wesd
工程描述
基于HK32F030MF4P6的开发板/评估板,可以用来开发和评估基于HK32F030MF4P6的应用。 值得一提的是,HK32F030MF4P6在网上的售价为0.98元/pcs,十分实惠!(10月12日之前的售价)
评估板
开发板板载了DAPLink,同时还板载了一颗SPI-Flash、一颗OLED显示屏、两个按键(其中一个可配置为RST)、一个用户LED灯。
板子引出了MCU所有的IO,支持SWD调试和串口通讯。所有的这些外设都可以通过跳线电阻来配置——是否与MCU连接。
功能与说明
显示屏规格:0.96英寸、128x32分辨率、OLED单色。显示屏使用SPI与MCU连接
拥有32MHz的主频、2KB RAM、16KB Flash、448bits EEPROM,封装为TSSOP20
可兼容HK32F031MF4P6
一颗用户LED灯,高电平点亮
板载SPI Flash存储器
板载“复位”和“用户按键”,其中“复位按键”可复用。
板载DAP-Link调试器,提供“SWD调试接口”和“串口通讯”功能。
接口和电源
引出全部的MCU IO
板载外设都可以通过“跳线电阻”与“MCU”断开连接
使用“USB-TYPEC接口”供电和DAPlink通讯
专用的供电引脚可以对外接模块提供5V和3.3V的电源,使用USB供电时可用,此引脚同时也可以给开发板供电。
MCU的“供电”与“主电源”独立并通过跳线连接。
DAP-Link与MCU的连接使用跳线连接,可根据需要任意断开或连接其中的一部分或者全部引脚。断开后,板载DAP可作为通用调试器使用。
注意事项
01 固件烧录
这里统一使用立创官方的技新科技DAP-Link作为软硬件基准,获取资料和固件请前往技新DAPLINK的官方开源页面搜:DAPlink仿真器。
基于:STM32F103C8T6的DAP-Link 1.0调试器
板载DAPLink预留的“固件烧录点”图示如下:
评估板
其中,G表示GND,C表示SWCLK,D表示SWDIO。
可以使用其他的ST-LINK或者DAP-LINK烧录。
02 板载外设的复用
评估板
“SPI-Flash”和“OLED显示屏”共享了同一个SPI总线,通过CS来选择当前激活的设备。
在不使用时,需要注意将其对应的CS引脚拉高,防止出现通讯冲突。
03 外设与MCU连接的跳线电阻
评估板
如果需要将“板载外设”和MCU完全断开连接,将此处对应的0Ω电阻取下即可:
评估板
04 不同电阻与外设引脚的对应关系如下
评估板
评估板
设计图
评估板
原理图
评估板
原理图
评估板
PCB
评估板
BOM表
  审核编辑:汤梓红
