网络优化5G中高级重要知识点
通信网络
624人已加入
NR中竞争与非竞争接入的区别?(信令面)
无论是基于竞争的随机接入,还是基于非竞争的随机接入, UE 都只能在其 PCell 上发起随机接入。
步骤1:UE 发送 preamble
UE 发送 random access preamble 给 eNodeB,以告诉 eNodeB 有一个随机接入请求,同时使得eNodeB 能估计其与 UE 之间的传输时延并以此校准上行 timing。
步骤2:eNodeB 发送 Random Access Response
UE 发送了 preamble 之后,将在 RAR 时间窗( RA Response window)内监听 PDCCH,以接收对应 RA-RNTI 的 RAR(此时不考虑可能出现的 measurement gap) 。如果在此 RAR 时间窗内没有接收到 eNodeB 回复的 RAR,则认为此次随机接入过程失败。
步骤3:UE发送Msg3
基于非竞争的随机接入, preamble 是某个 UE 专用的,所以不存在冲突;又因为该 UE 已经拥有在接入小区内的唯一标志 C-RNTI,所以也不需要 eNodeB 给它分配 C-RNTI。因此,只有基于竞争的随机接入才需要步骤三和步骤四。
步骤4:eNodeB 发送 contention resolution
eNodeB 在冲突解决机制中,会在 Msg4中携带该唯一的标志以指定胜出的 UE。而其它没有在冲突解决中胜出的 UE 将重新发起随机接入。
SA和NSA如何区分?
NSA,采用双连接方式,5G NR控制面锚定于4G LTE,并利旧4G核心网EPC。
SA,5G NR直接接入5G核心网(NG Core),它不再依赖4G,是完整独立的5G网络。
对比以上架构,NSA和SA主要存在三大区别:
1)核心网:NSA没有5G核心网,SA有5G核心网;
2)在NSA组网下,控制面(信令)在LTE侧;控制面在NR侧;
3)在NSA组网下,终端双连接LTE和NR两种无线接入技术;在SA组网下,终端仅连接NR一种无线接入技术。
4)现网应用的SA系列是Option 2;现网NSA用的是Option3x:数据从gNB侧进行分流。
带SN变更与不带SN变更区别
1.不带SN切换原理
1、源MN在切换命令下发后,先发起SN释放流程,释放SN
2、LTE切换到目标小区后,再触发SN添加流程,将SN添加到目标侧MN。
5G
2.带SN切换原理
1. UE在源4G小区发起业务,并完成双连接添加
2. 主节点4G小区满足A3门限,发起测量报告,在测量报告里,携带最强的NR邻区测量
3. “带SN切换RSRP差值”默认配置为0,表示目标NR小区RSRP≥源NR小区RSRP,4G切换的同时5G小区同步完成变更
4. 表示目标NR小区RSRP<源NR小区RSRP,4G切换,5G小区不变。
5G
5G
锚点优先级实现方式及事件
空闲态实现原理:UE从连接态释放进入空闲态时,在RRC Release消息中的IMMCI信元中携带NSA锚点优先级下发给UE,UE基于该优先级进行小区重选到高优先级的频点上进行驻留。
连接态实现原理:UE从初始发起业务或切换接入驻留小区时,eNB判断当前小区的NSA PCC(主载波频点优先级)锚点优先级是否是最高,若是则继续做业务,若不是则将NSA用户切换到最高优先级锚点。
锚点优先级采用:A1+A5事件;在LTE上上报A1事件后,就下发A5测量控制(锚点频点),上报A5事件后,切换到锚点小区上。(542)A5门限1:-43,A5门限2:-105dbm。
5G性能指标包括哪些方面?
NSA关注那些指标 NSA组网--后台指标定义
NSA PCell用户SgNB添加成功率
指标来源:4G侧
计算公式:小区内所有LTE-NR NSA DC的PCell用户SgNB增加成功总次数 (无)/小区内所有LTE-NR NSA DC的PCell用户SgNB增加尝试总次数 (无)
站间切换出成功率
指标来源:4G侧
计算公式:NSADC用户切换出尝试次数 (无)/NSA DC用户切换出成功次数 (无)
NSA用户在LTE侧的切换入执行成功率
指标来源:4G侧
计算公式:小区内所有LTE-NR NSA DC的PCell用户SCG变更成功总次数 (无)/小区内所有LTE-NR NSA DC的PCell用户SCG变更尝试总次数 (无)
NSA用户LTE侧ERAB掉话率
指标来源:4G侧
计算公式:LTE-NRNSA DC场景下E-RAB异常释放总次数 (无)/(LTE-NR NSA DC场景下E-RAB异常释放总次数 (无)+NSA DC用户E-RAB正常释放总次数 (无)
NSA SgNB添加成功率
指标来源:5G侧
计算公式:LTE-NRNSA DC场景下发送SgNB增加成功的次数/LTE-NR NSA DC场景下收到SgNB增加尝试的次数
NSA SgNB掉话率
指标来源:5G侧
计算公式:无线层导致的LTE-NR NSA DC场景下SgNB异常释放总次数/LTE-NR NSA DC场景下SgNB释放总次数
5G性能指标包括六个方面,包括用户体验速率、连接数密度、端到端时延、移动性、流量密度、用户峰值速率。
接入/掉话/SA切换/EPS FB切换成功率/流量
NSA接入失败原因有哪些?
版本排查:终端版本,基本版本,核心网版本是否存在问题;
告警:小区不可用,X2接口故障;
干扰:上行干扰影响SRS和PUSCH解调性能,影响吞吐率
参数问题:ENDCX2,SCTP链路,邻区,pdcp参数组
答:上行干扰过大、PRB利用率过高、越区覆盖接入距离过远、小区状态异常、X2接口问题、CQI差,信道质量不好、参数配置问题。
接入失败的解决方法:
答:话统确认失败原因,无线原因的需要优化空口;干扰问题的处理干扰;越区覆盖的调整参数;X2接口的优化;小区故障告警排查等。
掉话的原因有哪些
答:从当前NSA现网问题来看,NR的异常掉话原因主要为3大类:无线、传输、Noreply。
反映在counter上面对应哪些:
答:对应counter指标为:N.NsaDc.SgNB.AbnormRel.Radio、N.NsaDc.SgNB.AbnormRel.Trans、N.NsaDc.SgNB.AbnormRel.NoReply
如何处理掉话?
答:告警、故障日志排查,信令流程分析(终端问题,核心网问题,锚点重建或掉话),干扰排查,5G存下干扰,5G配置问题核查,4G配置问题核查,覆盖优化
切换失败的原因有哪些?
答:LTE到目标NR站点X2资源不可用导致5G切换失败;小区上报A3不切换问题-外部小区SSB频点配置错误;LTE和NR侧流量上报开关状态不一致导致NR站间切换失败;PCI混淆导致切换无法触发;干扰原因导致切换入随机接入失败;越区覆盖,弱覆盖等
切换失败的解决方案有哪些?
答:X2接口核查与优化;流量上报开关核查,确保NR和锚点侧一致;PCI核查及优化;干扰优化;覆盖优化,比如越区覆盖;参数优化,比如A3切换的磁滞和偏置,切换失败的惩罚。
SN变更成功提升
5G
SN变更成功率=SN变更确认次数/SN请求次数(C600600010/C600600009)
SN变更请求次数(C600600009)
触发条件:当gNB收到A3测量报告(MeasurementReport)触发SN变更并发送SN CHANGE REQUIRED,计数器加1,上图第1条信令;
SN变更确认次数(C600600010)
触发条件:当gNB发送SN CHANGE REQUIRED并收到SN CHANGE CONFIRM后,再收到MN的UE CONTEXT RELEASE消息,完成源SN的上下文释放,SN变更成功,计数器加1,上图第17条信令。
按照SN change的流程阶段,将影响SN change成功率因素总结如下:
1)准备阶段失败:对应上图的步骤3流程
a.MN和目标侧gNB没有配置X2口
b.MN和目标侧gNB的小区没有配置邻区关系(涉及到reserve4开关)
c.MN和目标侧gNB的X2链路断
d.目标gNB掉站
2)执行阶段失败:对应上图步骤3成功率后,步骤1的流程
a.MN侧配置的gNB的邻区中PCI混淆
b.无线覆盖等其他原因
SN添加成功率
数据配置
1.4G到5G站点的SCTP链路,ENDC会引用这个sctp(sctp链路类型ENDCX2);
双链接请求band集合(3+41);
2.【全局业务开关】修改SON预留开关4为打开,修改移动性预留开关6为打开;
3.【双链接承载】,将QCI7、QCI8和QCI9双连接连接承载类型修改成SCG Split模式;
4.B1测量门限配置(2100)B1测量时RSRP绝对门限为-115dBm;
5.PDCP SN长度 进入【QoS业务类型】,找到业务类型QCI编号为9,UE类型为NR【1】的那条记录,点击修改,修改【PDCP SN的长度】为18bit[2];
6.进入【测量参数】节点,修改所有记录中的【NR载频相关配置】参数为如下值。
修改序号0记录中的频段为41,NR SSB载频为2524.95
7.【EN-DC策略表】中,把EN-DC功能开关全部修改为打开
8.4到5的邻区配置
9.  SN添加B1测量等待定时器
10.  5G小区状态检查
Massive MIMO 特性(关键技术)-多波束优点
Massive MIMO 增益----提高频谱利用率/覆盖范围增大/干扰抑制
阵列增益:通过相干合并,能有效提高处理后SINR 的均值;改善系统覆盖
空间分集增益:把数据副本在不同天线发送以提高传输可靠性,减小信噪比的相对波动;改善系统覆盖
空间复用增益:利用空间信道的独立性,通过同时传输多个数据流以提升传输速率;改善系统容量、增加峰值速率
干扰抑制增益:利用干扰信号的空间有色性,通过提升处理后信干噪比对干扰进行抑制;改善系统容量、改善系统覆盖
5G到4G切换信令流程图
5G
SA EPS FALLBACK问题排查思路
EPS Fallback功能支持“测量切换”、“测量重定向”、“盲重定向”三种回落方式,目前该5G站点使用的方式是“基于测量切换”的方式。
基于测量的切换中EPS Fallback功能需要配置:回落的4G频点、4G邻区与邻接关系,并且进行专用B1测量事件下发,待B1 MR测量报告上报后,将UE切换至4G小区。当5G拨号通话无法接通时,需要逐步核查参数配置:
1)确认终端接入的5G小区与回落的目标4G小区状态正常,无告警。
2)核查“EPS回落开关”配置为“基于测量的方式”;“EPS回落优先执行方式”配置为“切换”;“NR语音开关指示”为“false“,代表无线侧设置为不支持”VoNR”
3)核查“EutranFreq”配置了期望回落的4G频点信息,回落的目标小区需要配置的”中心载频”为1815,“freqBand”为3
4)配置“邻接LTE FDD小区”中的参数必须与4G FDD小区参数一致,参数如下:eNodeB标识、PLMNID、小区标识、PLMN列表、物理小区ID、跟踪区域码、频带指示、中心载频、系统带宽等信息。
5)“LTE邻接关系”配置中,必须配置外部LTE FDD小区,并且正确引用,同时,“切换状态”配置为“高优先级”,邻小区与本小区相邻关系为“相邻”,这样该邻区关系对应的邻小区可以是切换的首选目标小区,
6)“EPS fallback切换”配置中进行B1事件RSRP门限设置,当前5G小区“B1事件RSRP门限设置”为-108dBm
具体说说SA/NSA的互操作和事件
NSA跟4G的互操作:4G锚点添加SN(SCG)所谓加腿,使用B1事件(5G SS-RSRP>=105dBm,移动默认门限)   删除或释放SN门限,所谓删腿,使用A2事件(5G SS-RSRP>=115dBm,移动默认门限)。
SA跟4G的互操作:语音EPS fallback(见上面)
5G
NSA下无法接入5G小区有哪些原因?
答:LTE侧流程:LTE接入失败;UE接入LTE后不下发5G B1测量;UE未上报5G B1测量结果。接入准备阶段:LTE收到B1测量上报后未发送SgNBAdd Req;5G回复SgNB Add Reject,LTE未向5G回复SgNBReconfig Cmp。
5G空口阶段:UE没发起空口随机接入;空口接入RAR超时;UE收到RAR但Msg3失败。
5G
锚点站下发B1测量需要LTE基站满足锚点站要求如下:
1)  锚点站NSA开关打开;
2)  EN-DC开关打开;
3)  有5G的邻区;
4)  有和5G的X2AP链路;
5)  锚点站SCG频点配置正确;
6)  锚点站NR邻区信息配置准确;
7) 检查默认承载配置的类型要为Split或是SCG而不能是MCG;
8)  锚点站异频测量GAP期间不下发NR的B1测量
9)  SN添加B1测量等待定时器
EN-DC功能SN添加B1测量等待定时器:EN-DC功能SN添加B1测量配置下发后,会启用此定时器等待测量报告,定时器超时后测量报告没有上报,则删除SN添加B1测量配置。建议将此定时器配置为1800000ms。
UE未上报5G B1测量结果
1)5G小区状态检查
查询5G小区的状态,以及AAU发射功率,确保5G小区工作正常。
AAU功率设置过小,会导致UE接收到的SSB信号较弱,不满足B1事件触发条件。AAU功率不足导致终端接入后自动释放且无法再次接入,交转直模块设备最大支持输出不满足工程规范要求,AAU频繁上报输入电源断告警。
2)确认B1测量控制的门限
通过B1测量的RRC重配置消息确认B1门限配置是否合理,如下B1门限对应的门限为26-156即-130dbm,只要RSRP大于-130dbm就满足B1上报条件。
3)确认4G和5G频点的配置
锚点基站配置的NR小区的频点错误,导致RRC重配置下发错误的频点,进而导致UE不上报B1事件,或者上报了错误频点的B1事件。
4)以中兴厂家为例,在“E-UTRAN FDD小区”-->“测量参数”-->“NR载频相关配置”里面进行NR测量频点配置。其中,“NR下行载频所在的频段指示”和“NR SSB载频(MHz)”,分别配置需要测量的NR频点的Band指示和物理频点,需要结合UE的MRDC能力中的LTE Band与NR Band组合,来配置NR载频的Band。
目前外场常见的几种“NR中心频点”、“NR SSB中心频点(NR SSB载频)”、“绝对频点point A”等的关系,需要按照coreset#0 RB数、coreset#0符号数进行区分,分为两种情况:
1)coreset#0 RB数: 24;coreset#0 符号数:2;
2)coreset#0 RB数: 48;coreset#0 符号数:1;
现场开站完成后,在UME网管上进行coreset#0 RB数、coreset#0 符号数的核查,确定好后,按照对应的4/5G频点转换表进行频点相关配置的修改。coreset#0 RB数、coreset#0 符号数在UME网管上的位置。
NSA终端能力上报
1.终端是否支持DC
UE能力上报中包含en-dc-r15的UE能力,通过信令RRC_UE_CAP_INFO查看,即rat-Type为eutra的ueCapacityRAT-Container中是否携带irat-ParametersNR-r15->en-DC-r15:supported字段。另外检查配置的NR邻区的频段是否为一下supportedBandListEN_DC里面对应的频段。
2.终端是否支持LTE和NR的频段组合
UE MRDC能力中支持PCC锚点和NR SCG频点组合,若在UE能力中携带了MRDC能力,则基站判断MRDC能力中支持的LNR组合频带是否包含PCC锚点及NR SCG频点组合。
终端截图表示支持LTE的band1和NR的band41进行MRDC。需要确认小区的LTE和NR band组合UE的能力是否支持,如果不支持联系终端进行相关设置或者升级。
签约速率
5G
通过网管上信令初始上下文建立请求中查看用户签约速率。
5G
通过网管上查看PDU最大速率。
5G 速率异常排查?
下行速率不达标常见的处理方法
(1)下行速率不达标首先确定是否是D1D2干扰的问题。
(2)测试速率不达标时需要关注如下几个指标: 上下行Bler, 上下行调度数, NI, MCS,明确是哪个参数的问题,在进行针对性处理。
MCS低:摆点位置(RSRP在-65dBm至-75dBm之间,SINR大于20)且多径丰富;邻区和外部干扰(D1/2干扰);MCS参数被固定;CQI测量上报问题。
BLER高:摆点位置(RSRP在-65dBm至-75dBm之间,SINR大于20);邻区和外部干扰;MCS收敛异常;CQI调整异常;权值自适应异常;下行频偏;上行TA异常。
RANK低:核查DMRS参数配置;核查RANK值是否被固定;信道环境需选择周边有建筑或树木的场景,避免空旷场景下测试;通道校正结果;SRS功率不足;排查上行干扰,影响SRS信道质量。
(3)若上行Bler>5%, 导致速率不达标,建议修改AMC参数中”上行目标Bler”为5%, 降低上行Bler对下行业务的影响
(4)若调制方式在256qam及64qam间频繁变动建议,关闭256QAM,正常情况下保持256qam打开
(5)下行调度数<1550时,应判断为下行来包不足,建议进行下行灌包测试,排除无线或基站问题
(6)若下行调度数>1550,且RI=4,但MCS小于22,且下行BLER在10%附近波动, 建议将SUMIMO DL的下行反馈方式修改为 “强制RI=3, PMI”
(7)速率不达标但是差距不大时,将4G锚点的双链接修改为SCG Split模式,下行解调改为256QAM。
(8)速率不达标且差距较大时,查看对应的流数,如果流数不足时,需要重新找点,尽量避免在空旷的环境下测试,最好要在有墙或者树木的地方测试,构建点位的多径环境,且手机倾斜指向基站下效果较好,也可采用人工构造方法(其他外场通过使用木板类东西人工构造)。
后台参数核查:
传输带宽核查10GE;
参数导致下行调度不足:
5G
下行MCS和BLER:
5G
下行RANK低分析:
5G
上行速率不达标常见的处理方法
(1)将上行MCS由限制26改为28。
(2)将4G锚点侧的Split模式打开。
(3)将上行PUSCH256QAM使能开关打开。
上行调度
5G
5G
5G
NSA速率上不去,需要如何排查。
1、 无线环境方面:看RSRP(是否弱覆盖)、SINR、RANK(需要有反射环境)、MCS、调制方式、PDCCH调度测试、PRB调度个数;
2、 质量差及干扰问题:内部干扰D1D2频点未清频干扰,5G同频小区干扰、重叠覆盖干扰、频繁切换、邻区未加。
3、 终端问题:尽量使用1T4R手机,终端发烫也会使手机下降。
4、 服务器问题:部分测试服务器使用人数太多,带宽容量第。
5、 传输问题:部分传输带宽容量太低、4G和5G的IP同网段。
6、 SIM签约速率问题,部分只开1G,目前都是按2G速率开通,服务器的APN速率限制。
7、 核心网问题:计费方式问题,预付费卡OCS配额不足时,会影响下载速率。
8、 其他问题:QCI优先级不一致,帧偏设置不一致干扰、设备故障等其他问题。
NR有哪些信道分类
答:上行物理信道:PRACH、PUCCH、PUSCH;上行物理信号包括:SRS、 PUCCH DMRS、PUSCH DMRS、PT-RS。
下行物理信道:PBCH、PDCCH、PDSCH; 下行物理信号包括:PBCH DMRS、 PDCCH DMRS、PDSCH DMRS、CSI-RS、PT-RS、SSB。
5G的PCI相对LTE区别
5G有1008个PCI(Physical Cell Identification),这些PCI被分为336个组,每组包括3个PCI。
PCI是5G小区的重要参数,每个NR小区对应一个PCI,用于无线侧区分不同的小区,影响下行信号的同步、解调及切换。为5G小区分配合适的PCI,对5G无线网络的建设、维护有重要意义。
从协议分析,5G的PCI相对LTE的主要区别如下:
5G
PDU会话信息
在5G网络中,PDU连接业务就是用户设备UE和数据网络DN之间交换PDU数据包的业务,PDU连接业务通过UE或应用服务器AF发起PDU会话的建立来实现。一个PDU会话是指一个用户终端UE与数据网络DN之间进行通讯的过程,PDU会话建立后,也就是建立了一条UE和DN的数据传输通道。PDU会话的类似于2/3G的PDP上下文、4G的承载上下文。
PDU会话信息包括号码、IMSI、IMEI、PDU会话ID、会话类型(IPv4、IPv6、IPv4v6、Ethenet、Unstructured)、 上下行速率、计费ID、漫游状态信息、UE的IP信息、PCF信息、Qos信息、隧道信息、目的地地址、SMF标识、切片信息(如果支持)、默认DRB信息、数据网名、AMF信息、用户位置信息、会话管理信息、UPF ID、在线计费标识、离线计费标识等相关信息。
PDU会话的服务SMF信息会登记在UDM中
UE可以建立多条PDU会话连接,每条PDU会话对应的SMF可以不同
UE可以建立多条连接到同一个DN的PDU会话连接,且通过不同的UPF连接到DN上
PDU session可同时有多个N6接口,连接每个N6接口的UPF称为PDU会话锚点,每个PDU会话锚点提供了一条到同一个DN的不同路径。
网络切片的粒度是以PDU SESSION为单位,UE可以建立多个PDU SESSION,而每一个PDU SESSION在RAN测可以由多个数据无需承载(DRB)组成
从PDU会话信息可以看到,PDU会话保存有用户面的数据路由、Qos、计费、切片、速率等可能与计费相关的重要信息。
与4G不同的是,5G PDU会话的建立不会建立默认承载,取而代之的是QoS flow,即default QoS flow。
另一点与4G不同的是,5G终端的“Always online”不是必然的,而是可选的。
和4G一样,5G的PDU会话建立只能由终端发起。
5G中的BWP是啥?为什么要设计BWP?
答:考虑终端成本,接收整个系统带宽的功耗以及不同终端业务的需求(物联网数据传输一般需要较小的带宽),NR标准定义了BWP(部分带宽)。UE接入网络中之后,网络侧通过RRC连接重配置给UE配置专用BWP即Dedicated BWP,最多可以配置4个,包含Active BWP、Default BWP。在任意一个特定时刻,服务小区只会有一个Active BWP,UE只能在ActiveBWP中进行业务,当inactivity timer超时后(即UE进入空闲态)UE切换至Default BWP,此时UE只需要在Default BWP中去监听寻呼消息,可以起到省电节能的作用。
5G最大载波带宽是多少?
答:FR1是5G的主频段,其最大带宽可以达到100MHz。当前FR2版本毫米波定义的频段只有3个,全部为TDD模式,最大小区带宽支持400MHz。
5G
大气波导会影响5G通信?
答:会;大气波导发生时,远端基站的下行信号经数十或数百公里的超远距离传输后仍具有较高强度,信号传播时延超过GP长度,落入近端基站上行接收窗内,造成TDD系统严重的上行干扰。5G TDD波段采用同样的时分GP机制来进行上下行保护隔离,这种干扰可能很难通过压制下倾角来避免。
5G优化弱覆盖怎么优化?
答:依据现场环境(是否有阻挡)调整天线方位下倾,波束调整。功率微调。
波束怎么调整,有什么作用?
答:波束调整主要是通过后台调整,波束调整可以改变波形的覆盖范围(水平扫射范围,垂直扫射范围,覆盖方向,天线下倾)详见下表:
5G
质差从哪些方面优化?
答:弱覆盖、重叠覆盖、干扰(同频干扰,临近频点干扰,外部干扰)、锚点是否正常(覆盖,质量)。注:锚点常见的干扰是高铁专网1309频点的干扰,5G常见的干扰是D1D2的干扰。
测试过程中占用不到5G怎么办?
答:第一先确定附近是否由5G覆盖;第二5G站点及4G锚点是否有告警;第三满足上述1,2的条件后核查是否占用到锚点,如果没占用到锚点重启手机,如果还没占用到5G让后台帮忙核查,锚点优先级。
用户投诉问题的现象分类:
答:1、5G图标不显示或图标闪灭;2、5G用户投诉业务体验差(测速低,无法上网,打开网页慢)。
5G
哪些频点可以作为锚点?
答:一般采用FDD1800作为锚点;F频点也可以支持锚点。
TDD LTE与NR如何实现时隙对齐?
答:LTE和NR统一采用3ms帧偏置。
LTE侧帧结构建议使用3:1,特殊子帧使用102(SSP7);实际帧偏为 285768。
NR帧结构设置64,帧偏置参数为70728。
  审核编辑:汤梓红
