基于AiP8P003H芯片开发的LED屏驱动方案,通讯协议可定制(如串口通讯,比例码通讯),可替代飞凌的FM8PE53
今日头条
1097人已加入
基于AiP8P003H芯片开发的LED屏驱动方案,可以通过单线通讯,驱动最多42段的LED段码屏,并提供3个可编程的coms输出端口。通讯协议可定制(如串口通讯,比例码通讯)
中微爱芯AiP8P003H是低成本、高速度、高抗干扰、OTP ROM的8位CMOS微控制器,可替代飞凌的FM8PE53。AiP8P003H内部集成上电复位(POR),欠压复位(BOR),上电复位定时器(PWRT),振荡器启动时器(OST),看门狗定时器,OTP ROM,SRAM,三态IO端口,IO上拉/漏极开路/下拉控制,省电休眠模式,实时可编程时钟/计数器等。
芯片
特性;
●42条配置字指令
●13位宽指令
●8位数据通道
●5级深硬件堆栈
●运行速度:直流20兆时钟输入
●8位实时时钟/计数器(定时器0)带8位可编程预分频器
●内置上电复位(POR)
●一个内部中断源,两个外部中断源
●节能睡眠模式
●可编程配置字保护
●内建内部RC振荡器
●宽操作电压范围:2.3V~5.5V
●工作温度:-40~+85℃
●储存温度:-60~+150℃
●封装形式:DIP14/SOP14
芯片
应用领域;
加热器(电热毯)、有刷电机驱动器、LED无线调光器、游艺设备等。
功能框图
芯片
引脚排列图;
芯片
AiP8P003H LED屏驱动方案;
基于AiP8P003H开发的LED屏驱动方案,可以通过单线通讯,驱动最多42段的LED段码屏,并提供3个可编程的coms输出端口。通讯协议可定制(如串口通讯、比例码通讯)。
应用场景
本方案的主要优点在于占用端口极少,只需要VDD、GND和1个输出端口即可实现驱动LED段码屏,同时控制3个可编程输出端口,能极大程度的节省并扩展端口资源,在蓝牙音响等具有LED屏显示的数码产品中经常使用。
方案系统框图
芯片
LED段码屏最多支持7脚控制,内部LED的连接方式需要符合下图:
芯片
单线控制的LED屏驱动方案,如有需要可提供技术及样品.
审核编辑 黄昊宇
评论(0)
发评论
国产对标IC 2022-10-28
0 回复 举报
详细资料和技术支持龙生;17727812840 收起回复
